Mit welchen Putz Betonwände spachteln
5,00 Stern(e) 4 Votes
U
uti-pepe
Hallo liebe Forengemeinde, mein Häuschen geht langsam in die Endphase und ich möchte mir langsam Gedanken machen, mit welchen "Putz" ich meine Wände verpachten möchte.
Das Haus wurde mit Fertig(-teil)Beton erbaut. Diese Wände sind unterschiedlich glatt.
Es gibt Wände die sind ziemlich glatt und es gibt Wände die sind rau.
Könnt Ihr mir einen Tipp geben, welches Material für Betonwände geeignet ist?
Ich habe bereits gutes über "Knauf Multi Finish" gelesen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es das richtige Material ist.
Anbei ein Foto vom ist-Zustand. Die Wände sollen danach noch mit Malervlies tapeziert werden.
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Es ist wie gesagt ein Finish (produkt ist gut!!) zum Spachtel und fein schleifen. Für die Fugen zwischen den Platten ist es nicht geeignet, da musst Du zu oft drüber. Die würde ich vorab mit nem Gipsputz verschließen (außer Bad).
Winniefred
Winniefred
Ich würde mal im Fachhandel fragen, aber auf jeden Fall gibts diverse Betonspachtel. Was ist eurer Ziel? Sollen die Wände alle glatt werden oder leicht strukturiert? Und: Habt ihr schonmal gespachtelt?
Seven1984
Ich habe die Fugen der Filigrandecken mit Multifinish gespachtelt. Hat super geklappt und war die Empfehlung meines örtlichen Baustoffhandels.
U
uti-pepe
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Unser Ziel ist natürlich: Glatte Wände zu bekommen Diese möchten wir danach mit Malervlies tapezieren lassen.
Gespachtelt haben wir zwar noch nicht, allerdings hatte ich schonmal eine Kelle in der Hand (Ausbildung zum Maurer).
Winniefred
Winniefred
Na dann solltet ihr das hinbekommen. Wichtig ist halt, sauber zu arbeiten. Notfalls muss man eben auch 3-4 Durchgänge spachteln+schleifen. Wenn da noch Vlies drüberkommt, verzeiht das auch kleine Fehler, Farbe kommt ja auch noch. Die Fugen sind einfach, schwieriger sind große zusammenhänge Flächen. Das ist dann eben Fleißarbeit.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mit welchen Putz Betonwände spachteln
1Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
2Tapezierarbeiten Malervlies 15
3Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
4Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
5Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
6Q3-Spachtelung ohne Malervlies? 38
7Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
8Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
9Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
10Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies 42
11Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
12Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
13Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
14Wände vor den Fußböden fliesen? 11
15Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
16Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
17Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
18Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
19Malervlies oder direkt gestrichen? 14
20Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
