Innenputz und Außenputz zur gleichen Zeit?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Q
quattro123
Baue gerade mit Poroton und hatte vorgestern einen Stuk. im Haus. Der meinte, dass man bei Poroton am besten sehr zeitnah Innen- und Außenputz aufbringen sollte, denn wenn das Haus nur Innenputz hat und so überwintert, kann das schlecht für den Putz sein, da es von Außen her noch viel Feuchtigkeit zieht.
Ursprünglich hatte ich den Plan den Innenputz dieses Jahr zu machen und den Außenputz dann nächstes Jahr, im Sinne von "damit alles etwas mehr trocknen kann". Auf der anderen Seite macht mir die Aussage auch Sinn, da der Stein ja schon Wasser saugt, wenn es an die Fassade regnet.
Wie sind hier die Erfahrungen? Der Stuk. würde direkt nach dem Innenputz den Außenputz machen. Da sind vll. max. 7 AT dazwischen. Verputzt werden muss ja eh... gleich mitmachen lassen, oder lieber eine Zeit X warten bis das alles etwas trocknet?
Estrich kommt übrigens dann vermutlich kurz nachdem der Innenputz gemacht ist. Also habe ich dann die gesamte Ladung an Feuchtigkeit auf einmal im Haus.
Grüße!
Bookstar
Totaler Mumpitz Was er da von sich gibt. Außenputz kannst du auch später machen. Allerdings spricht nichts gegen gleichzeitige Ausführung, bedenke aber du musst Fenster öffnen können zum Lüften oder viele Trockner aufstellen.
Zum Estrich aufjedenfall mindestens 4 Wochen dazwischen lassen. Sonst wirds viel zu feucht in der Bude!
Q
quattro123
Ok, also dann kann ich mit verputzen weniger falsch machen als ohne verputzen, vorausgesetzt natürlich, ich dachte dann auf sehr gute Lüftung und schaue den Estrich etwas nach hinten raus zu verzögern.
Seven1984
das Haus kann ohne Außenputz schlecht Auswintern. Trocknen. In diesem Fall solltst du Bautrockner einsetzen. Lüften alleine wird dich nicht Glücklich machen.
Macht eh sinn, da du ansonsten viele Jahre eine erhöhte Heizleistung hast bis das Haus ausgetrocknet ist.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Innenputz und Außenputz zur gleichen Zeit?
1Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
2Außenputz vor Innenputz möglich im Sommer? 10
3Schallproblem: Lärm kommt durch Mauerwerk - durch den Außenputz? 20
4Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
5Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH 55
6Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? 39
7Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
8Poroton Ziegelwände oder Liaporwände FCN 15
9Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus 19
10Poroton T12 Steine Außenwand 18
11T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? 14
12Poroton (36,5 cm) versus Blähtonmassivwand (41 cm) 74
13Innenwände aus Poroton oder Kalksandstein? 18
14Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
15Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? 29
16Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
17Poroton oder Kalk Sand Stein 43
18KfW55 EE Haus mit 42,5er Poroton: zu knapp geplant? 16
19Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
20Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
