Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung?
5,00 Stern(e) 5 Votes
hampshire
Man kann sich Photovoltaik Speicherkapazität sparen wenn man Überschüsse schlau verwendet - z.B. in den Warmwasserspeicher (dann läuft die Wärmepumpe in den Sonnenmonaten nachts nicht zur Wasserheizung an) oder in ein E-Fahrzeug. Der Batteriepeicher muss nur so groß sein um die Grundlast über die Nacht zu bringen und um Leistungsspitzen am Tag bei wechselndem Licht auszugleichen. Wenn im Haus keine besonderen Verbraucher sind reichen meistens 6kWh aus. Achte auf die Lade- und Entladeleistung. Da unterscheiden sich die Systeme stark. Ab 4kW hast Du ein recht flinkes System.
daniel1985ffo
Da es nur ein vorab Gespräch war weis ich das noch nicht so genau aber ich denke ein Speicher zwischen 8-10 kWh.
wie willst du mit einer 10 kwp Anlage ein 10kwp Speicher voll bekommen und dann noch eine Wärmepumpe mit dran?
Und dann musst du auch noch die entnommenen kwh aus den Speicher extra versteuern als Direktverbrauch.
Ich habe eine Photovoltaik auf meinen Dach seit 1 Jahr. 8,96 kwp.
Bekomme circa 100 Euro Einspeisevergütung und habe nur noch Stromkosten von circa 30-40 Euro.
Dafür muss ich trotzdem jeden Monat eine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Man bezahlt die Umsatzsteuer auf die Einspeisevergütung und dann auch noch eine unentgeltliche Wertabgabe auf den Direktverbrauch.
Dann musst du auch noch eine Umsatzsteuererklärung jedes Jahr machen. EÜR musst du auch machen. Und der Gewinn wird dann in der Einkommenssteuererklärung auch noch auf deine Einnahmen rauf gerechnet.
Lese dich lieber erst einmal in das ganze Steuerthema ein. Dies ist für Laien nicht so einfach.
hier mal paar Daten. Musst dich damit auch befassen dann.
Micha8589
Vielen Dank für die detailierte Aufstellung...puh Steuern...wat ein Grauß ops:
Na hoffentlich bekomme ich das mit meiner Steuersoftware gut hin...
Das ganze Thema ist ja doch komplizierter als man denkt, aber ich vermute einmal gemacht ist es nur noch halb so schlimm
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13194 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung?
1Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
2Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
3Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
5Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
6Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
7Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
8Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
9Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
10Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
11Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
12Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
13Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
14Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
15Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
16Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
17Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
18Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
19Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
20Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
