Welche Heizung für 23 °C Raumtemperatur
Bookstar
Laut gängigen Foren braucht eine gut eingestellte Wärmepumpe ca. 2 bis 3kwh für Warmwasser am Tag. Auf das Jahr ca 1000kwh. Heizung ca. 1500 bis 2000. In Summe best Case 2500 kwh, bei mind 21 Cent Strompreis liegst du bei 40 bis 45 Euro Gesamt. Das ist aber alles im Ideal Bereich. Ich sage 95%der installierten Wärmepumpe werden diese Werte nie schaffen.
halmi
Lasst euch hier keinen Bären aufbinden, das geht auch wunderbar mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne das die Kosten explodieren.
blackm88
blackm88
Wir haben ein kfw55 Haus auf 950mNN und haben auch im tiefen Winter im kompletten Haus 23 Grad mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Daniel-Sp
Hm, ich brauche im Sommer zwischen 0,8 bis 1,1 kWh für Warmwasser
Bookstar
Das ist schon cool. Entweder ihr braucht so wenig warmes Wasser oder ihr könnt die physikalischen Grenzen sprengen. Das deine Wärmepumpe mehr als 4kwh aus einer kwh Strom macht glaube ich nicht wenn es Luft-Wasser-Wärmepumpe ist. Wir brauchen zu zweit ca. 200l Warmwasser täglich, etwas kühlt auch unverbraucht aus. Das sind 12kwh bei COP4 sind es 3kwh effektiv. Also müsstet ihr mit 70l Warmwasser auskommen und der Speicher hätte keine Verluste.
Das erklärst du mir bitte mal da könnte nicht mal eine Person warm duschen...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26451 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heizung für 23 °C Raumtemperatur
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
3Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
4Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
5Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
6Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
7Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
8Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
9Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
10Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
11Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
12Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
13Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
14Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
15Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
16Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
17Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 127
18Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
20Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
