Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG
4,40 Stern(e) 5 Votes
Ben-man
puh mit ThermoMix wird das natürlich eng.
Spaß beiseite. Ja das reicht allemal. Du reizt das cat7 nichtmal ansatzweise aus. Wenn du eine Fritzbox verwendest, solltest du auch den passenden Fritzbox repeater/accesspoint verwenden (zum Beispiel FritzRepeater 2400) denn dann strahlst du nur ein WLAN für das ganze Haus aus und verhinderst das hin- und her-wechseln zwischen verschiedenen WLANs
Tassimat
Tassimat
Wieviele Etagen hast du denn? Hab nur was von Keller und EG gelesen.
Ich würde erstmal probieren nur eine Fritzbox im Keller für die Telefone zu benutzen. Das Signal geht besser durch Wand und Decken als WLAN, vielleicht reicht das schon, um im gesamten Haus zu telefonieren. Für WLAN natürlich ein AccessPoint pro Etage.
Wenn du netzwerktechnisch sehr anspruchlos bist könnte auch die Fritzbox im EG ohne AccessPoints reichen. Auch hier wie beim Telefon: Einfach ausprobiern. Kannst ja im Keller immer noch alles umstecken und erweitern.
Patricck
Patricck
Cat 6a reicht vollkommen. Cat 7 Dosen wären bisschen übertrieben.
Heutiger Standard für Daten bis 1000 mbit ist Cat5e (100 Mhz)
Ich würde es einfach probieren. Wie legen immer Duplex, somit kann ein Port als Zuleitung für DSL/Glasfaser genutzt werden. Und der Andere Port kann einen Switch im Verteiler versorgen. Das Telefon kann man entweder per A/B port oder Dect an der Fritzbox anschließen.
Und dann probieren wie weit man kommt.
Ich nutze eine 7590 Als Router und eine 7490 als Router. Reicht einmal durchs ganze Haus.
hanse987
Wann ist denn der Einzug geplant? Ich würde die Geräteauswahl aktuell so lange raus zögern wie möglich, da man beim WLAN gerade zu WIFI6 wechselt. Da du auf WLAN regelrecht angewiesen bist, würde ich versuchen WIFI6 mitzunehmen. Wichtig ist, dass du beim einem Hersteller und evtl. auch Serie bleibst. Wenn du schon von der FritzBox sprichst, dann alles von AVM. Die 75xx AX wurden kurzer Zeit mal angekündigt, aber man ist von AVM wieder zurück gerudert, da man ich auf der virtuellen IFA teilgenommen hat. Ich denke bei AVM will man jetzt erst mal das neue FritzOS bei den aktuellen Kisten einzuführen.
Ob euch WLAN reicht, hängt auch von euren Ansprüchen ab. Stabiles WLAN ist in der Regel langsamer und schnelles WLAN weniger Stabil. Zusätzlich gibt es bei WLAN weitere Einflussgrößen. Eines können WLAN Netze eurer Nachbarn sein. Im Einfamilienhaus meist kein großes Problem, aber bei Doppelhaushälfte oder Mehrfamilienhaus kann dies ein Spaß sein. Der weitere Punkt sind die baulichen Gegebenheiten. Durch wie viele Wände muss das Signal, welches Material wurde verwendet, ... Dein WLAN Gerät (Router oder Access Point) sollte möglichst hoch und frei aufgestellt werden. Bitte die Teile in einen Schrank packen, auf den Boden stellen oder direkt neben anderen elektrischen Geräten aufstellen.
KingJulien
KingJulien
Sorry wenn ich hier kurz reingrätsche, aber da muss ich kurz nachhaken.
Mein Plan war eigentlich Fritzbox als Modem mit Unifi lite AP(s) zu kombinieren, Telefon auch über Fritz.
Bekomme ich da Probleme wegen den unterschiedlichen Herstellern?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG
1Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
2Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser 78
3Technikraum / Router / Access-Points / Switches 99
4Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
5Welches Wlan System würdet ihr empfehlen? 12
6Welches Internet Wlan Mesh System? 49
7Smarthome-Hausautomation bei Schwörerhaus 12
8Welchen Router für unseren Neubau? 146
9LTE Außenantenne welche ist zu empfehlen? 10
10Grundrissplanung Stadtvilla 180m² mit Keller 45
11Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
12Kostenschätzung Keller realistisch? 32
13Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
14Abriss eines alten Keller 1970 kosten 11
15Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
16Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller auf Hanggrundstück 23
17Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
18Grundriss Einfamilienhaus 2 Geschosse mit Keller ca. 190m², Grundstück ca. 440m² 78
19Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
20Einfamilienhaus 160m2 mit Keller, 500m2 Grundstück 108
