Zuerst einmal gehe ich nicht von irgendwelchen fehlerhaften Endgeräten aus (mein Fire Tablet ist diesbezüglich auch vollkommen unauffällig)
Es geht nicht um fehlerhafte Endgeräte sonder ganz normale Geräte wie sie im Standard heute verkauft werden. Natürlich ist dein Fire Tablet unaufällig wenn du dich nicht mit dem Thema auseinandersetzt. Wenn du derzeit zwei verschiedene Endpunkte eine SSID ausstrahlen lässt, ändere eine SSID und sei überrascht wie viel länger der Akku von deinem Fire Tablet hält. Das merkst du innerhalb drei Tagen sofort.
aber grundsätzlich SOLL das Gerät ja bei schlechtem Empfang wechseln.
Natürlich soll das so sein aber wenn das alle drei Minuten aufgrund Signalstärke passiert, die NICHT vom Endpunkt sondern vom Endgerät ausgeht, ist das kontraproduktiv.
Dies kontrolliert zu ermöglichen, dafür gibt es dann entsprechende Managementlösungen, aber im Einfamilienhaus halte ich die Lösung mit einer SSID immer noch für am besten geeignet, wenn man nicht permanent manuell umschalten will.
Da sind wir uns einig. Deswegen sagte ich dass wenn eine FritzBox verwendet wird, im Idealfall auch ein FritzRepeater als AP verwendet wird, denn dann machen FB AP und Client aus wohin sich der Client verbindet. Das hat aber nichts mit Mesh WLAN zu tun.
Das verstehe ich nicht ganz warum ist es besser das WLAN der fritz.box auszustellen?
Um Hopping zwischen den Netzen zu vermeiden. Wenn das bei dir nicht der Fall ist, beispielsweise weil deine Kellerdecke das Keller-WLAN stark genug dämpft, dann ist es nicht besser das WLAN der FB auszustellen sondern egal.
