Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen
4,90 Stern(e) 12 Votes
netuser
Hallo Experten!
Da der Thread thematisch passt und schon älter ist, hoffe ich, dass es OK ist den für eigene Frage zu nutzen!?
Unser Hausbauer hat uns auf das Thema "Abdichtung der Außenwände" bzw. "Entwässerung im Terrassenbereich" aufmerksam gemacht. Besser gesagt mussten wir unterschreiben, dass wir über das Thema belehrt worden sind und uns verpflichten die Anforderungen (siehe Anhang) bei der bauseitigen Ausführung einzuhalten. Ansonsten ist die Gewährleistung futsch
Mir geht es dabei in erster Linie um die Einhaltung der Mindesthöhe von 10 cm, die hier gefordert wird. Glücklich sind wir damit nicht und haben uns eigentlich einen schwellenfreien Eingang/Ausgang vorgestellt. Daher die Frage, inwiefern diese Anforderung tatsächlich praxisrelevant ist, sofern:
1. Entwässerungsrinnen/Drainagen vor den Terrassentüren eingebaut werden
2. Terrasse nicht gepflastert, sondern mit Dielen ausgelegt wird
Was sollte also hier gegen einen schwellenfreien Aufbau sprechen!?
Was soll der Mist mit "Freistellung von Schadensersatzansprüchen" - wenn doch alle Welt von "barrierefreiem Bau" spricht...!?
Danke im Voraus!
BobRoss
Mit Entwässerungsrinne und einem Aufbau mit Holzdielen oder Stelzlager würde ich persönlich auch die Mindesthöhe reduzieren, bzw. habe es auch schon so umgesetzt (Fertigfußboden = Terrassenbelagoberkante auf Stelzlager, im EG mit wenigen cm Höhendifferenz zwischen innen und außen), bisher ohne Probleme.
Grundsätzlich besteht bei dieser Ausführung ein Restrisiko unfreiwilliger Überschwemmung bei höherem Schnee der sich auf der Entwässerungsrinne auftürmt, oder bei Starkregen in Kombination mit verstopfter Rinne. In meinen Augen ein kalkulierbares Risiko, wenn man bereit ist, die Rinne ab und zu auch zu reinigen.
Die a.R.d.T definieren somit eine noch sichere Variante - die mit den unschönen 10cm Höhendifferenz.
Piotr1981
Soll nach DIN so sein ...aber muss es die DIN sein ? Hauptsache ist dicht.
Gibt's wirklich keine andere gute Alternative?
Gruss
Ich stehe/stand auch vor dem Problem. Klinker etc. Mein Bauleiter, auch Sachverständiger, sagte mir, dass der Dachdecker auch über sogenannte Zinktaschen was machen kann. Darauf würde ich ihn mal ansprechen. So werde ich es machen.
netuser
Danke für deinen Beitrag, lese ich leider jetzt erst :(
Für uns gilt es also abzuwägen, ob man das "kalkulierbare Risiko" mit Einbau einer breiten Entwässerungsrinne eingeht und ohne 10 cm Höhendifferenz aufbaut oder doch mit der Höhendifferenz leben muss. Mit der Vorgabe der letzteren, sichert sich der Hausbauer meinem Verständnis nach lediglich ab. Denn hier heißt es: Kein Einbau nach DIN (Höhendifferenz) = keine Gewährleistung...
Ich persönlich neige ebenfalls dazu trotz Holzständerwerk + Klinker die Terrasse ohne Höhendifferenz aufzubauen.
Bei WPC + Entwässerungsrinne + das ganze überdacht, sollte das Risiko sich doch sehr in Grenzen halten. Oder übersehe ich etwas hierbei, was insbesondere bei Holzständerbau noch zu beachten wäre?
Eine vernünftige Lösung, auch unter Berücksichtigung der "Garantiebedingungen vom Haushersteller" müsste es doch geben, wenn schon überall möglichst barrierefreier Bau empfohlen wird!?
Coskun1907
Hallo Experten,
ich muss das Thema wieder ausgraben. Sind gerade am bauen in Eigenleistung und haben bei der Sockelabdichtung bzw. Anschluss zu den bodentiefen Fenster den Fehler eingebaut.
Jetziger Zustand siehe Foto. Man sieht die Reaktivbeschichtung an der Hintermauer. bodentiefe-fenster-abdichtung-nach-aussen-634363-1.JPG
Wir haben die Sockelabdichtung als Reaktivbeschichtung ausgeführt, aber leider das Tape für den Anschluss an die Fensterrahmen vergessen. Die Klinkerfassade ist schon fertig. Wie bekommen wir die Abdichtung jetzt mit wenig Aufwand vernünftig hin?
Vielen Dank für die Tipps.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1297 Themen mit insgesamt 15029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen
1Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
2Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
3Dämmung Laibung Fenster WDVS und Klinker plus Übergang 12
4Klinker nach Bau in Eigenleistung empfehlenswert? 14
5Klinker oder Putzfassade - Welche Kostenunterschiede? 10
6Klinker-Riemchen Kosten pro qm - Aufpreis gerechtfertigt? 17
7Einfamilienhaus 172qm, Fragen zum Schnitt, Dachstuhl und Klinker 90
8KFW 40 plus / Energieeffizient bauen mit KLINKER? 13
9Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
10Dehnungsfuge im Klinker ja oder nein 21
11Klinker mit Rot, Braun, Orange gesucht - darf nicht zu dunkel sein 23
12Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker 32
13Grau-weißer Klinker, nur Keramik? 49
14Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
15Auf Telekom Anschluss verzichten 30
16WC anschluss nicht an der Wand und nicht am Boden 11
17Klinker für Bungalow 13
18Neubau Außenfassade Klinker/ Putz 12
19Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
20Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
