KfW 55, Ytong 36,5 mangelhaft verklebt, zu viel Spalt?
4,50 Stern(e) 4 Votes
sirhc
sirhc
Wie soll das denn eurer Meinungsmacher gehen an Stellen, an denen Steine zugeschnitten werden müssen? Da schneidet doch keiner Nut und Feder rein..
mondbau
"Die Steine werden knirsch aneinandergestoßen. Stoßfugenbreiten > 5 mm sind nach DIN EN 1996-1-1/NA beidseitig an der Wandoberfläche mit Mörtel zu schließen."
Kann man nach dieser Aussage z.B. 4mm vertikale Spalte unbehandelt belassen?
T_im_Norden
Hatten wir auch an einigen Stellen.
Zum einen wird das bei den Nacharbeiten noch mit Mörtel geschlossen zum anderen wird durch den Innenputz bzw. Bei zweischalig mit Klinker durch die Außendämmung eine Dichtigkeit hergestellt.
Ich würde den Bauleiter in so einem Fall drauf ansprechen das es vermörtelt wird.
Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis .
wichtig ist später beim Innenputz drauf zu achten das der überall bis auf Höhe Rohboden geführt wird, das lassen die Putzer gerne frei mit dem Argument da kommt eh der Estrich.
sascha-t4-le
Ein Trost ist uns geblieben, es wird verputzt und abgerieben.
Hauptsache die horizontalen Fugen sind vollflächig, sonst würde ich mir Gedanken über die Statik machen.
Beim Wärmeschutz ist es so, dass in den Hohlräumen sich keine Luftbewegung einstellen darf. Das geschieht auch nicht, wenn die Fuge klein genug ist. Wann dies der Fall ich kann ich Dir nun leider nicht sagen.
mfg
T_im_Norden
Nein erst Putz dann Estrich, ansonsten saut man den Estrich ein und hat keine luftdichte Schicht durch den Putz in der Höhe in der Estrich liegt.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 495 Themen mit insgesamt 4837 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW 55, Ytong 36,5 mangelhaft verklebt, zu viel Spalt?
1Risse im Estrich. Problematisch? 25
2Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
3Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
4Estrich mit Goldsand 17
5Höherliegende Nachbargrundstücke abfangen: L-Steine usw. - Tipps 134
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
8Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
9Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
10Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
11Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
12Estrich Belegreif heizen 23
13Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
14Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
15Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
16Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
17Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
18Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
19L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
20Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
