Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Badener1970
Hi zusammen,
für unser Haus welches wir im März gestellt bekommen
sind wir momentan am Fliesen aussuchen.
Ich habe mal den Badgrundriss angehängt.
Wir wünschen uns zumindest in der begehbaren Dusche so
wenig wie möglich Fugen, uns schweben die riesigen Feinsteinzeug
Fliesen welche man im Fliesen Fachgeschäft so sieht zu verwenden zumindest für die 3 Seiten im Duschbereich sowie auf dem Boden.
Gibt es hierfür wvor- oder Nachteile, bekommt das der Fliesenleger
hin ohne das er uns dafür ein kleines Vermögen als Mehraufwand verlangt? Und was haltet Ihr von der Idee grundsätzlich?
Danke schon mal für das Feedback.
pagoni2020
Natürlich wrd es erheblich teurer sein, eine solche Fliese (wenn man diese riesen Dinger überhaupt noch so nennen kann) zu verlegen. Momentan sieht man dies überall in den Ausstellungsräumen so wie es eben ist mit gerade angesagten, teuren Modeerscheinung.
Du sprichst von "Wunsch" und von daher solltet ihr wissen, warum genau das Euer Bad schöner machen sollte bzw. ob ich mir stattdesen nicht eher einen anderen "Wunsch" erfülle beim Hausbau. Das Bad wird dadurch nicht zwingend schöner, dies hängt mehr von der Gesamtgestaltung ab als von der Größe der Fliesen abhängt.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du brauchst dafür Leute die sich damit auskennen. Der "normale" Flisör ist in der Regel nicht vom Fach. Der kann möglicherweise noch die 60x60 Fliesen verlegen aber damit ist das obere Ende der Fahnenstange erreicht.
Und ja es wird erheblich teurer. Aber es gibt auch hier User welche das bei sich umgesetzt haben.
Nida35a
Nida35a
Fußboden kann nass auch sehr rutschig sein in großem Format,
von daher Mosaik Format als Fußboden in Erwägung ziehen
Pinky0301
Pinky0301
Hätten auch gerne so große Fliesen genommen. Weshalb wir uns dagegen entschieden haben:
- Unsere Dusche ist 140cm lang, die Fliese war aber nur 120cm breit
- Kein Fliesenleger gibt dir eine Garantie, dass beim Bearbeiten die Fliese nicht kaputt geht, man sollte also Ersatz vorsehen (Aber wie viel? Jede Fliese kostet ein kleines Vermögen und hinterher kann man nichts mehr mit anfangen.)
- Man muss erstmal einen Fliesenleger finden, der das kann und gut macht
- Alleine die Anlieferung ist schon sehr teuer
Fazit: Wir haben 120x120cm Fliesen gewählt, das ergibt auch kaum Fugen.
Bertram100
Ich finde die ganz grossflächigen Fliesen noch nicht einmal schön. Normale Badezimmer finde ich dazu zu klein. Aber ich bevorzuge sogar eher kleinteilige Fliesen, größer als Mozaik (Mozaik nervt mich ein bisschen. Da habe ich mich dran satt gesehen), aber kleiner als 20x20. Das sieht mMn interessanter aus als die blösen grossflächigen und grauflächigen Allerweltsdinger.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 13982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen?
1Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
2Bewertung Maler- und Fliesenleger 11
3Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
5Duschrückwand Erfahrungen, Qualität, Fugen? 13
6Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
7Fliesenleger rausnehmen und selbst vergeben oder nicht? 19
8Finanzen/Vermögen - Vorschlag 17
9Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
10Bad Grundrissplanung T- Lösung? Wünsch wäre große Dusche 15
11In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
12Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
13Fliesenleger Kosten 200m² Neubau 42
14Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
15Fliesenleger Material selber bestellen - Fliesen 12
16Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
