Welches Ofenrohr brauche ich?
4,50 Stern(e) 4 Votes
frankmehlhop
Ich habe einen Kamin mit Ofenrohranschluß oben.
Der Kamin steht an der Wand und der Schornstein ist links vom Ofen vor die Wand gemauert.
So bräuchte ich ein Ofenrohr nach oben, Bogen nach links und rein in die (seitliche) Schornsteinöffnung.
Aber die Öffnung im Schornstein ist nur 3 cm von der Wand entfernt und die am Kamin 11 cm.
Mit welchem Ofenrohr-Bauteil kann ich diesen leichten Knick (Differenz) ausgleichen?
Danke für Vorschläge und Hilfe!
Frank
frankmehlhop
Hilft da vielleicht ein Multibogen?
Und kann man mit einem Multibogen sowohl den Versatz, als auch den 90°-Winkel gleichzeitig bewerkstelligen?
Grundaus
Mal einen ganz andere Frage, da der Kaminofen schon älter aussieht. Ist er noch zulässig und ist es mit dem Kaminfegen abgesprochen? ich würde den Ofen aber weiter von der Wand weg stellen. Ja das Rohr benötigt einen zusätzlichen Knick 45°
frankmehlhop
Mal einen ganz andere Frage, da der Kaminofen schon älter aussieht. Ist er noch zulässig?
Nun, dieser Ofen ist immer noch im Handel. Deshalb gehe ich davon aus, dass er zulässig ist. Und der Schornsteinfeger muss es sich nochemal anschauen, weil der Kamin kam erst kürzlich hinzu.
Warum? Ich möchte den Kamin gerne platzsparend stellen.
Also mit so einem Multibogen sollte es zu bewerkstelligen sein, oder?
daniel1985ffo
der Ofen müsste links viel weiter weg von der Wand. Vorgeschrieben sind mindestens 20 cm zu nicht brennbaren Teilen.
Und da du ein Holzfußboden hast, muss du auch eine Funkenschutzplatte verbauen. Mindestens 30 cm nach rechts und links und 50 cm nach vorne muss diese sein.
frankmehlhop
Hallo Daniel,
Danke für diesen Hinweis.
Eine Funkenschutzplatte liegt ja vorm Ofen, wie auf dem Foto oben zu sehen ist.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26460 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welches Ofenrohr brauche ich?
1Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
2Schornstein falsch eingezeichnet 16
3Platzierung Schornstein / Panoramakamin 12
4Schornstein nachrüsten und Ofenrohr im 1.OG anschließen 10
5Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
6Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
7Einseitiger oder zweiseitiger Kamin 50
8Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
9Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
10Schwebender Kamin - eine gute Idee? 10
11Lärmbelästigung durch Vögel auf dem Kamin 19
12Kamin für KFW 55 Haus 22
13Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
14Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
15Entwässerungsanschluss Schornstein vergessen 10
16Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
17Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
18Schornstein im Mauerwerk und nicht davor 16
