Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe
neo-sciliar
Also man Merkt schon das der Fußboden leicht warm ist, im Bad merkt man es am meisten da hier eine höhere Temp. eingestellt wurde.
Der Außentemperatursensor sagt momentan 18° ist aber auf -1,5° korrigiert. Vorlauftemperatur und Rücklauf der Heizung ist momentan 24° Anlage lief jetzt aber schon länger nicht, seit ich den Kühlkreis aus habe....
vielleicht eine blöde Frage: wie sind die Temperatur-Soll Werte für Rücklauf im Heizbetrieb, und wie im Kühlbetrieb ?
Stadtvilla19
Das eine gute Frage auf die ich leider keine Antwort finde, kann im Menü kein Rücklauf Soll finden
Die Anlage lief jetzt nach über 2h Pause kurz für paar Minuten, hab mal paar Bilder gemacht, vielleicht hilft es...
neo-sciliar
beobachte mal die Heizung und deren Verhalten, nachdem du die Kühlung abgeschaltet jast. Vorher hattest du ja alle ca. 20 Minuten einen Takt der Heizung. Wie ist es jetzt? Kann es sein, dass Kühlung und Heizung sich gegenseitig gestört haben ß Wenn ich in dein Betriebstagebuch schaue und sehe, in einer Woche hat sie sowohl geheizt als auch gekühlt, dann stimmt doch da was nicht. Ich meine, wenn du deinen Estrich auf 25°C anhebst und dann direkt wieder runter kühlst, damit die Heizung ihn wieder anhebt, dann weiss ich auch, weshalb der Verdichter so viel läuft und wo deine Wärme hin gegangen ist - nämlich in die Kühlung.
Stadtvilla19
Ich habe nochmal paar Bilder rein gestellt. Die Woche mit dem Heizen und kühlen kann sein weil wir anfang der Woche noch 28° und Sonne hatten und ende der Woche nur 10° und Regen. Vielleicht deswegen ?
neo-sciliar
die neuen Fotos sehen doch schon besser aus. Ich gehe davon aus, dass du nur Fotos machst während der Verdichter läuft, richtig ? Temperaturwerte während Stillstand der Heizung sind nichtsaussagend.
Stadtvilla19
Ja nur wenn er läuft Er lief amaximal 5 min aber wie gesagt seitdem die Kühlung aus ist war jetzt über 2h kein Verdichter an...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26460 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe
1Heizung für Hobbyraum - Keller 22
2Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
3Gebrauchte Heizung im Neubau 16
4Was ist mit meiner Heizung los? 10
5Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
6Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
7Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat? 14
8Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
9KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
10Wasserschaden durch Heizung. Gewährleistung nach VOB 12
11Aktive Kühlung ohne Einzelraumregelung 12
12Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung 18
13Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
14Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? 39
15Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
16Neubau-Heizung? 13
