Klimaanlage im Neubau - Welche Vorbereitungen?
4,30 Stern(e) 4 Votes
C.beckmann1986
Und noch eine Frage, die mir unter den Nägeln brennt...
Wir würden in naher Zukunft unsern Neubau gerne mit Klimaanlage ausstatten. Aktuell befinden wir uns noch im Rohbau und überlegen, was man am besten jetzt schon vorrichten lässt um Kosten zu sparen.
Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte mit EG/OG und DG als Spitzdach, mit Südwest Ausrichtung. Links neben dem Haus steht die Garage, dann kommt die Spielstraße.
Ich habe mir ein Split Gerät vorgestellt. Wo positioniert man das am besten? Auf dem Dach in Richtung Osten? Oder auf der Südseite auf der Garage / im Schatten der Garage?
Gekühlt werden soll das Wohnzimmer, die Räumlichkeiten im OG und das DG. Fraglich wäre, ob im OG jedes Zimmer ein Gerät braucht (2x Kinderzimmer und Schlafzimmer inkl. Ankleide) oder ob man das anders lösen kann.
Was sollte man nach Möglichkeit jetzt schon machen und was kann später einfach nachgeholt werden?
Freue mich über eure Tipps.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du brauchst an jeder Stelle wo ein Innengerät hin soll 2x Kältemittelleiting 1x Kondensatablauf und 1x Strom-/Steuerleitung vom Außengerät. Das ist am besten vorher zu planen und zu verbauen. Hinterher ist es nicht immer optimal besonders im Bezug auf Optik.
Wo das Außengerät es am besten steht? Ja Schatten ist gut. Gerne auch nicht zu hoch da die Geräte schwer sind und man dann ggf. sogar ein Kran brauch wenn es auf ein Hausdach soll. Garagendach klingt schon mal ganz gut.
Auch an die Längen der Kältemittelleitungen denken. Hier muss man in die Technischen Daten des Aussengeräts schauen. Welche Gesamtlängen maximal erlaubt sind und welche Höhenunterschiede. Jeder Meter kostet bares und das spürbar.
kati1337
kati1337
Unser Außengerät steht auf dem Carport Dach, hat ein Mann da hochgetragen, kann so schwer nicht sein dachte ich.
Wir haben für das gesamte OG 1 Splitgerät, 1 für Büro und 1 für Wohnen/Essen/Kochen. Laut Berater reicht es, wenn man im og das Stockwerk abends runterkühlt, die Häuser sind ja sehr dicht heutzutage.
Bookstar
Wir haben meist 2 heisse Wochen im Jahr. Mit Verschattung wirds nie heisser als 23 bis 24 Grad. Sehe Klimas als Geldverschwendung
cschiko
Das kann ich so, haben selbst seit diesem Jahr im Altbau eine Klima, nicht bestätigen. Es ist ein massiver Komfortgewinn, das betrifft insbesondere auch das Schlafklima. Hinzukommt, dass man bis etwa 7°C auch wunderbar mit der Klima heizen kann.
Was vorzubereiten ist hat mycraft schon wunderbar beschrieben. Ggf. sollte man auch durchplanen, ob man überhaupt mit einem Außengerät hinkommt oder besser zwei positioniert. Denn die Kältemittelleitung ist auch nicht gerade günstig und sollte eben auch nicht zu lang werden, wobei ich meine das bei unserer da 15m möglich sind (ggf. noch abhängig vom Höhenunterschied).
Bei dem was du schreibst kommst du ja schnell auf 5 Innengeräte und da ist man dann auch beim (normalen) Außengerät an der Grenze. Vor allem werden die Außengeräte dann immer teurer, so dass am Ende eben ggf. zwei Geräte sinnvoller sein könnte. Zum Gewicht, wir haben eine 4-er Splitanlage und das Außengerät hat flockige 71kg, haben zwei Mann auf dem Dach getragen und wurde zu viert durchs Dachfenster gehoben.
kati1337
kati1337
Ist auch sehr unterschiedlich was Leute als "zu heiß" empfinden. Mir sind deutlich mehr als 2 Wochen im Jahr zu heiß, Tendenz ist da ja auch eher steigend.
Mein Mann kommt aus Queensland, dort hat quasi jedes Haus eine Klima, und er hatte sich das auch hier fürs Haus gewünscht, war quasi sein einziger richtiger Wunsch was das Haus haben muss.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97885 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klimaanlage im Neubau - Welche Vorbereitungen?
1Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
2Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
3Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
4Strom vom Haus in die Garage legen 11
5Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
6Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
7Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
8Bankbürgschaft vom Dachdecker wegen Mängeln am Dach 16
9Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
10Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
11Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
12Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
13Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
14Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
15Garage, Carport oder beides? 12
16Garage Grenzbebauung möglich? 10
17Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
18Regenwasser vom Dach - Drainage im Erdreich zum abführen? 12
19Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
20Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
