Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps
4,40 Stern(e) 7 Votes
annab377
Sehr überzeugend finde ich die ganz frisch erschienenen Tageslichtpanele von CoreLux - das sieht wirklich aus wie ein freier Blick in den Himmel und das Licht im Raum ist wie bei einem Deckenfenster.
da hat sich übrigens ein Tippfehler eingeschlichen. Ich gehe stark davon aus du meinst den Hersteller CoeLux (ohne r)
Pinky0301
Pinky0301
Hab auch Gefallen an den Paulmann LED-Panels gefunden. Aber die kleinste Größe sind 30cm Durchmesser, oder? Ich frage mich, ob damit nicht eine ganz andere Wirkung als mit Spots erzeugt wird? Passt sowas z. B. ins Bad?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Deine gepostete Lampe ist sicherlich nicht gerade günstig oder??
Das sind einfach 5 Panels mit Tunable White nebeneinander. Kostenpunkt je 50 Euro beim Discounter plus Steuerung des ganzen. Man kann aber natürlich wesentlich mehr Geld ausgeben. Muss man aber nicht.
Wir haben die gleiche Situation in der Küche z.B.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Muss man schauen. 30cm wäre mir im Bad fast zu groß, aber dann reichen bestimmt nur zwei und das kann ja auch gut aussehen.
Wir haben z.B. oben im Flur 3x 20cm von einem anderen Hersteller und damit mehr als genug Licht.
Alessandro
nimm nur keine Aufbaustrahler von Philips. die haben zwar ein schönes Aluminium-Gehäuse, aber die Aufhängung ist auf Kunststoff. Man bekommt sie also nie schön bündig an die Decke. ich habe sie in der Ankleide und es sieht bescheiden aus
Grobmutant
Wo wird denn bei den flachen LED Panels der Trafo versteckt? Sind die mittlerweile so schmal, dass die zwischen Decke und Panel versteckt werden oder braucht man eine abgehängte Decke, um dort den Trafo zu verstauen?
Und hat jemand schon Erfahrungen mit der Lebensdauer dieser Panels? Die "Leuchtmittel" können ja in der Regel nicht ausgetauscht werden, so dass bei einem Defekt häufig die gesamte Lampe ersetzt werden muss. Bei meinen E-14 / E-27 LEDs hatte ich häufig schon Ausfälle in den ersten 24 Monaten durch Elektronikdefekte. Das wäre bei großen und teuren Panels schon ärgerlich.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps
1LED Spots mit großem Abstrahlwinkel 10
2Welche LED Einbauspots / Preis? 14
3LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
4Treppenbeleuchtung mit LED Band 13
5Haupt-Beleuchtung mit LED-Stripes sinnvoll? 43
6Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
7Lichtplanung Decken LED Spots 48
83x1,5 oder 5x1,5 NYM im Dachkasten für LED Spots? 17
9LED Spots Kosten - Kann das so teuer sein? 14
10LED´s und Energiesparlampen verbauen 17
11Decke über der Dusche - LED-Spots 12
12LED-Einbauspots für 60mm Deckenauslassdose 10
13LED Beleuchtung Erfahrungen / Tipps 12
14Decke anhängen für LED 18
15Empfehlung für LED-Spots 29
