Siehst du dann eine Verbindung?
In dem Schema ist der eine Speicher der Brauchwasserspeicher und der andere Speicher ein parallel geschalteter Pufferspeicher. Die Hydrobox schaltet zwischen Warmwasserbereitung und Fußbodenheizung um.
Also das Schema was er gepostet hat ist das richtige. So schaut es auf den Bildern aus. Die Wärmepumpe erwärmt den Trinkwasserspeicher direkt und für die Fußbodenheizung gibt es den anderen Speicher über den Mischer.
Das Klicken (Relais) was ich ständig am Regler höre, beeinflusst weder die Schaltzyklen der Pumpen, noch des Verdichters.
Oder wird das nicht sofort upgedatet?
Die Messung läuft seit 27.3.2020
