Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen?
4,70 Stern(e) 7 Votes
Tolentino
Tolentino
Stimmt Photovoltaik kann man später machen, Kontrollierte-Wohnraumlüftung eher nicht bzw ungleich viel teurer
Ybias78
Photovoltaik hat aber einen viel höheren Nutzen (von der Umwelt fange ich erst gar nicht an) als Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Aber wir drehen uns im Kreis. Es gibt Kontrollierte-Wohnraumlüftung Fans und welche die die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht unbedingt brauchen. Darauf können wir uns einigen
Tolentino
Tolentino
Ich wollte damit eigentlich nur ausdrücken, wenn man eigtl. beides will aber nur Geld für eines hat, sollte man eher die Kontrollierte-Wohnraumlüftung zuerst nehmen, da die Photovoltaik immer noch später geht.
ts-mc
ts-mc
Ich freue mich natürlich über die rege Beteiligung hier. Besten Dank schon mal.
Nun zu den Comments:
1) In den "Technische Mindestanforderungen" zum KfW55, wird eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorgeschrieben, wenn man sich für GAS Brennwert entscheidet. Ich bin von Wärmepumpe noch nicht überzeugt und ich bin "Geräuschempfindlich". Auch wenn die modernen WPs schon sehr leise sind. Lautlos sind die nicht. Wenn wir schon einen OT-Schwenker zu Heizungen machen: Eine Wärmepumpe könnte ich mir nur mit einem Eisspeicher vorstellen. Leider sehr teuer. Und in Sachen Heizung kann man nach Jahren immer noch umsatteln.
2) Mein Installateur will mir unbedingt eine Viessmann-Kontrollierte-Wohnraumlüftung andrehen. Ich bin von Viessmann aber nicht überzeugt. Neben Viessmann machen die auch Pluggit und Helios. Aber ich will diese Entscheidung nicht am "Affilate"-Kontrakt meines Installateur fest machen. Ich will den Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Hersteller nach meinen Anforderungen wählen und dann ggf. den passenden Installateur dazu suchen.
3) Der Tipp "Erlus" war super. Kannte ich noch nicht. Finde die Idee mit dem "Schornstein" als Ab und Zuluft-"Steigleitung" sehr gut. Werde mir das noch genauer ansehen.
Hat wer noch einen Tipp?
Bookstar
Einen Tipp noch: die Zehnder Q350 ist ein sehr gutes Modell. Schau dir diese mal an. Ich kenne eigentlich nur zufriedene Kunden, habe diese selber installiert.
ts-mc
ts-mc
Habe mal meine ersten Gedanken zu Papier gebracht.
orange: Abluft Ventile+ Leitungen
blau: Zuluft Ventile+ Leitungen
rot: Abluft nach Draußen
grün: Zuluft von Draußen
Was sagen die erfahrenen Bauherren zu den Platzierungen der Ventile?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
2Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
3Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
4Zehnder Q350 Kontrollierte-Wohnraumlüftung Planung so in Ordnung? 35
5Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
6Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
7Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
8Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
10Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
11Zehnder Q350 Zentrale Lüftung - Luftqualität gut? 41
12Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
13Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
14Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
16Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
18Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
19Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
20KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
