Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen?
4,70 Stern(e) 7 Votes
Grobmutant
Kleiner Hinweis zu den Begrifflichkeiten:
"Abluft nach draußen" wird als "Fortluft" bezeichnet
"Zuluft von draußen" wird als "Frischluft" bezeichnet.
halmi
die Position der Ventile bei dir passt überhaupt nicht, ich würde es so machen. Dafür gibt es auch Planungstools von z. B. Zehnder.
T_im_Norden
Mit einem Planer sprechen der sich damit auskennt, drauf achten das Leitungslängen passen.
Aufpassen das nicht zu viel Luft durch ein Ventil bzw. Eine Leitung strömt.
Langsamer Luftstrom ist meist auch leiser Luftstrom.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich bin von Viessmann aber nicht überzeugt.
Zu Unrecht. Viessmann bezieht seine Lüftungsanlagen von Renovent/Brink und aus diesem Hause kommt eigentlich immer was gescheites in Sachen Lüftung. Die anderen Hersteller kleben halt noch ihr Label drauf(einfach gesagt) und verkaufen es dann als etwas eigenes z.B. Wolf.
Beide Vorschläge für die Ventile sind noch suboptimal. Lass da am besten einen Profi ran, die machen das täglich und in der Regel ist die Planung auch kostenlos wie schon geschriebn wurde. Nicht nur bei Zehnder.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen?
1Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme 37
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
3Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
4Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? 26
