Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
@Tolentino
Ja dass ist mir bewusst.
@Andre77
Die eingebauten Steuerungen sind in der Regel jedoch ganz simpel(auch wenn irgendwer da ein Smart im Namen versteckt). Die arbeiten ganz einfach bedarfsorientiert. Tagsüber wenig Verluste = Wenig Heizleistung. Nachts dann genau umgekehrt. Aber irgendwann ist dein Estrich soweit aufgeheizt dass sich alles einpegelt und ggf. auch tagsüber aufgeladen wird. Jetzt in der Übergangszeit muss das ganze erstmal "auf Touren" kommen.
Für die Wärmepumpe gibt es eigentlich keinen Unterschied ob es Nacht oder Tag ist(Natürlich gibt es diesen Parameter dennoch in der Steuerung). Wenn du diesen Parameter aber sinnvoll mit einfließen lassen willst dann muss du schon selbst ran und dir eine eigene Logik dafür bauen. Weil sonst das Starr an und ausgeschaltet wird.
Joedreck
Das geht auch über die Heizzeiten. Tagsüber entsprechend die Heizkurve erhöhen und nachts dafür absenken. Ob sich das im Mittel allerdings lohnt, ist fraglich. Durch die höhere VLT geht natürlich Effizienz flöten, die durch die nächtliche Absenkung geschlagen werden muss
Andre77
Für mich leider nur böhmische Dörfer..... ich kann mir 10x die Anleitung durchlesen, oder irgendwas in Foren und verstehe nur ein Bruchteil dessen... wenn überhaupt. Ihr könnt mich fragen was mein Bodengutachten gekostet hat was jetzt 2 Jahre her ist, was diese oder jene Aufmusterung gekostet hat, muss ich nicht nachgucken... hab ich alles im Kopf... aber bei der Wärmepumpe... no way ...
hatte gedacht da etwas zu programmieren so das die nur Tags arbeitet ... hab da auch was in einem Programm mit den Uhrzeiten eingegeben, aber ob das auch angewendet wird... am Anfang hat die den Heizstab mit genutz, den habe ich schon ausgeschalten ..hab die stromspitzen dann immer in der App von der Photovoltaik Anlage gesehen ...
Bookstar
Im September diesen Jahres habe ich 30% ggü. letzten Jahr eingespart. Klimakurve laut google fast identisch. Bin gespannt wie die Einsparung jetzt in den kälteren Monaten aussehen wird, ob das übertragbar ist
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
2Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
3Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
4LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
5Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
6Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
7Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
8Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
9Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
10Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
11Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
12Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
13Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
14Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
15Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
16Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
17Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
18Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
19Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
20Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
