Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Bookstar
die allermeisten haben ihre Solaranlagen ja auf dem Hausdach. Ich frage mich warum? würde es nicht auch gehen die Anlage auf das Garagendach zu installieren. Ich sehe folgende Vorteile:
- Kein Gerüst notwendig
- Batterie nicht im Haus
- Gleichstrom nicht im Haus
- günstigere Installation
Sicherlich übersehe ich etwas, wahrscheinlich ist es technisch nicht möglich, da der Stromkasten im Haus ist oder? welche Anbindung müsste man denn vorsehen, kann man nicht einen weiteren Zähler und Sicherungskasten in der Garage installieren?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Garagendächer sind oft einfach nur zu klein im Gegensatz zum Hausdach. Nichtsdestotrotz findet man Kleinanlagen auch auf Garagendächern oder eben halt beides.
Pinky0301
Pinky0301
Bei unserem Haus (eingeschossig mit Satteldach) wurde gerade die Photovoltaik-Anlage installiert. Dafür war kein richtiges Gerüst notwendig, die Arbeiter hatten ein kleines mobiles.
Wo die Batterie steht, ist doch unabhängig? Hätten sie sicher auch in der Garage aufstellen können oder umgedreht.
Auf die Garage hätten wir nur ein Bruchteil der Module bekommen, die wir jetzt auf dem Dach haben.
nordanney
Ein Arbeitskollege von mir hat seine Photovoltaik Anlage aufgeständert auf der Doppelgarage. Geht alles, ist nur eben nicht so groß.
Da beim Neubau aber sowieso ein Gerüst steht, kann das für die Photovoltaik Anlage direkt benutzt werden. Alles in einem Abwasch
Pinky0301
Pinky0301
Was mir da noch einfällt: Garagen stehen ja oft an der Grenze als Grenzbebauung. Glaube, da ist dann eine Solaranlage obendrauf nicht ohne weiteres möglich, weil es eventuell zu hoch wird?
Z
Zaba12
....und Carports und Doppelgaragen liegen meistens im Westen oder Osten am Haus an, sodass das Haus die Fläche meistens verschattet und somit die Anlagen dort nicht effizienten produziert. Auch kein Vergleich zu Walmdächern mit Modulen auf 3 Seiten.
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Im Forum Solaranlagen gibt es 86 Themen mit insgesamt 991 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich?
1Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
2Hausdach im Garagenbereich ausklinken - Erfahrungen 27
3Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
4Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
5Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
6Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
7Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
8Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
9Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
10Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
11Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
12Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
13 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
14Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
15Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
16Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
17Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
18Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
19Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
20Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
