Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest
4,20 Stern(e) 5 Votes
Bertram100
Ja Wurst ob mir die Fliesen gefallen, aber wenn du von 0,7 Grad schreibst, sollte dir einleuchten, dass das bei einem Handwerk absolut zu tolerieren ist.
ich schrieb auch "bis zu 1,2°C. Das ist jedenfalls so dass man es sieht. Wozu gibt es denn geometrische Fliesen wenn es anscheinend unmöglich ist diese passend an die Wand zu bringen? Vielleicht bin ich ja ein wenig streng. Das ganze Fugenbild neigt sich nach rechts. Nicht nur einzelne Fliesen, sondern quasi alles. Das stört mich halt.
Bookstar
Besser gleichmäßig, als jede fliese anders und somit unterschiedliche Fugenbreiten. Das wäre dann wirklich miserabel.
Das es dich stört ist in Ordnung, aber nicht jeder Handwerker ist gleich gut. Da hast du halt etwas Pech gehabt. Das neu zu fliesen wäre aber absolut unverhältnismäßig. Aber du kannst dein Glück ja probieren...
Wo siehst Du etwas? Rechte Seite? Und links nicht? Ich sehe links nichts... und es handelt sich doch um Fliesenmatten, oder?
Kann es sein, dass rechts die Wand nicht gerade ist? 1-2% sind in der Norm.
Leider sieht man Neigungen von 1 Grad nicht, wenn perspektivisch fotografiert wurde. Auch kann man das Bild nicht vergrößern und in ein Raster setzen...
Man müsste es auch sehen, wenn es nicht in der Waage ist (wenn Du meinst, dass es nach rechts geht, dann müsste es auch auf der horizontalen Linie zu sehen sein)
Ich selbst sehe nichts, was zu keinem Trinkgeld führen würde
Im Forum Fliesen / Platten / Naturstein gibt es 339 Themen mit insgesamt 3836 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest
1Glatte oder raue Fliesen 10
2Fliesen lose unter Treppenträger 24
3Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
4Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
5Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
6Welche Fliesen im Eingangsbereich wählen? Was habt ihr gewählt? 29
7Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? 40
8Fliesen vs Laminat/Parkett 17
9Terrassenüberdachung auf Keramik-Fliesen an Fertighaus 10
10Hausfassade - Fliesen außen streichen? 11
11Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
12Bad mit wenigen Fliesen? 16
13Fliesen kaufen während Rohbau 24
14Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
15Fliesen auf Beton entfernen 16
16Fliesen auf Spanplatte entfernen 18
17Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
18Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
19Bad halbhoch Fliesen. Bodenfliese als Ablage auf Vorwand 11
20Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum 44
