Tx-25
Hallo. Die Duschrinne bei unserem Neubau wurde 2 bis 3 mm zu hoch eingesetzt. Dadurch läuft das Wasser nicht korrekt ab. Ich denke mal, dass 300 ml immer davor stehen bleiben. Das Wasser steht dann vor der Kante und berührt dadurch seitlich das Silikon. Dadurch löst sich an der Stelle (Übergang zwischen Wand und Bodenfliese) das Silikon ab denke ich (es ist Silikon in anthrazit und wird an der Stelle heller). Es ist direkt über der Fliesenfuge.
Ich habe nachfolgende Rinne geholt:
VILSTEIN Duschrinne 70cm, Edelstahl Bodenablauf Komplettset, extra flach, Siphon mit Geruchsstop, Haarsieb - Befliesbar
Kann ich die Rinne einfach etwas abschleifen (eventuell ganz oder nur eine kleine Rinne bilden)? Bei Edelstahl sollte das doch gehen oder?
Wende dich an den Fliesenleger geht leider nicht, da ich keinen Beleg habe.. Nächstes mal läuft das anders!
