Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
tomtom79
tomtom79
nein reduzierter Durchfluss Menge steuert die Temperatur, Bad voll aufdrehen und Heizkurve solange reduzieren bis es im Bad kalt wird.
Dann irgendwann wenn alles passt kannst die Fliessgeschwindigkeit an der Pumpe reduzieren um die Spreizung zu erhöhen .
Alessandro
sorrs @tomtom79 aber das verstehe ich nicht.
Die ERR ist überall voll offen.
In den Räumen hat es überall angenehme Temperaturen, bis auf das Bad. Das hat 22°. Ich hätte gerne 23°.
Also muss ich doch die Durchflussmenge im Bad-Heizkreis reduzieren oder?
Alessandro
der Mischer ist auf konstanten Durchfluss gestellt und bleibt starr in einer Position. eingeschaltet ist er noch.
Sind meine Heizkurven Einstellungen erstmal so richtig?
Ich weiß nicht wie lange die Heizkreislängen sind.
Ich dachte immer dass ich eine "Basistemperatur" über die Heizkurve schaffe, und am Heizkreisverteiler (mit den roten Röhrchen) dann die Temperatur durch die Durchflussmenge steuern kann.
Ist das falsch?
Daniel-Sp
Wenn der Mischer jetzt alles in die Fußbodenheizung schickt, Sieht das ja schionmal gut aus. Wie lang sind jetzt die Heiztakte dun wieviel Heiztakte hast Du in 24h bie welcher AT?
Zu den Heizkreisen. Ist ein hydraulischer Abgleich gemacht? Hast du eine Dokumentation der Berechnungen für die Fußbodenheizung?
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 29
2Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
3Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
4Fußbodenheizung als Smarthome-Lösung 11
5Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
6Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
7Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
8Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
9Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
10Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
11Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
13Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
14Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
15Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
17Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
18Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
19Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
20Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
