Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
die Ergebnisse kann ich erst morgen Früh sagen. Hab die Heizkreise erst heute gegen 7:00 angepasst.
Ein Hydraulischer Abgleich wurde nicht gemacht.
Alessandro
also das wurde schon gemacht. Ich dachte du meinst die Feineinstellung.
Denkst du dass die Heizkurven so passen?
Daniel-Sp
Warte mind. 24h, wenn es zu warm wird, gehe mit dem Endpunkt der Kurve runter.
Dann frag nochmal den Heizungsbauer nach einer Dokumentation der Fußbodenheizung, irgenwonach muß der ja seine EInstellung gemacht haben.
Musketier
Musketier
In den Räumen hat es überall angenehme Temperaturen, bis auf das Bad. Das hat 22°. Ich hätte gerne 23°.
Also muss ich doch die Durchflussmenge im Bad-Heizkreis reduzieren oder?
Beispiel zum Morgen gefällig?
1.) Wenn du dir heißen Kaffee in eine Tasse schüttest, dann heizt der Kaffee die Tasse auf. Nach einer halben Stunde hat der Kaffee sich der Zimmertemperatur angenähert und damit ist auch die Tasse kalt.
2.) Trinkst du den warmen Kaffee aber nach 15 Minuten aus und schüttest neuen nach, dann bleibt auch die Tasse im Durchschnitt warm und gibt immer Wärme an die Umgebungstemperatur ab.
Du magst aber keine warmen, sondern heißen Kaffee.
3.) Trinkst du den heißen Kaffee alle 5 Minuten aus und giesst immer wieder heißen Kaffee nach, dann wird die Tasse auch heiß bleiben und kann ständig viel Energie an die Umgebung abgeben.
grob übertragen auf die Heizung heißt das
1.) nachdem der erste Schwung Wasser durch die Fußbodenheizung ist, schließt die ERR längere Zeit. Zimmertemperatur, Temperatur des Estrich (Tasse) und Temperatur der Fußbodenheizung (Kaffee) nähern sich an.
2.) Es wird von der Fußbodenheizung dauerhaft Wärme an Estrich und an den Raum abgegeben. Die Wärme reicht aber für die Wunschtemperatur nicht aus.
3.) hoher Durchfluß. Wunschtemperatur wird erreicht.
Wenn auch bei 3 die Wunschtemperatur nicht erreichst, dann mußt du die Kaffeemaschine entkalken, so dass die wieder hohe Temperaturen bereitstellt.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
3Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung 91
4Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
5Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
6Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
7Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
8Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
9Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
10Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
11Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
12Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
13Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
14Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
15Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
16Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
17Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
18Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? 29
19Reihenfolge Estrich - Putz 14
20Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) 12
