Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
Dogma
Wenn Du damit leben kannst, ist es doch ok. Trotzdem hast Du irgendwo Stromfresser drin, um diesen Stromverbrauch zu generieren. 4.500kWh für "Technik" im Jahr? Und dann noch nicht einmal besondere Technik. 12kWh pro Tag nur für Server und Zubehör ist krass. Wenn alles 24/7 läuft (und das sollte z.B. der Datenserver, TV Server, die VMs u.a. nicht tun - oder seid Ihr alle 24/7 am Netz?), sind das über 500W Dauerleistung. Krass!
Und noch krasser, was Ihr für den Rest verbraucht - 6.500kWh.
Sorry, aber ich mag nur verstehen, wie man so viel Strom verballern kann.
Naja nichts besonderes ist jetzt Ansichtssache...
Alle mussten jetzt nicht laufen aber wenn eine Aufnahme gestartet wird muss es ja auch irgendwo gespeichert werden.
Ich halte nichts vom hoch und runterfahren der VM‘s, es ist halt nicht um sonst Server Hardware die für 24/7 ausgelegt ist.
Und ja klar ist der Verbrauch krass oder übertrieben, ich finde es so ok ich zahle dafür und es stört mich nicht.
Ich reg mich ja auch nicht über die Leute auf die ca. 2500€ im Jahr fürs Rauchen ausgeben ( bei ca. 1 Schachtel pro Tag)auf.
Tendenziell wird der Verbrauch sogar noch steigen wenn der Pool mit Heizung und die Sauner in Betrieb gehen nächstes Jahr.
Nida35a
Nida35a
Soviel Technik im modernen Haus bedeutet Heizleistung die aktiv gekühlt werden muss, sonst hast du Sauna Temperaturen im Haus. Springt die Gasheizung überhaupt mal an? Das Gesamte System Heizung/Kühlung/Stromverbrauch sollte überdacht werden
Dogma
Nur der Hauswirtschaftsraum ist warm und wird nicht aktiv gekühlt der rest des Hauses hat normale Temperaturen. Hier muss nicht überdacht werden. Strom ist wie es ist, Gas Heizung +Warmwasser ist 50€ Abschlag (und Rückzahlung am Jahresturnos)
MayrCh
1x Kodi Media center, 3x Normaler Desktop PC (GPU Server ->HDMI auf dual RJ45 -> dual RJ45 auf HDMI -> Monitor im Zimmer wo man Arbeiten möchte, dazu noch maus und Tastertur.
Restliche VM Datenserver, Audio Server für Airplay, Webserver für Haussteuerung, CAD VM um nur
Das klingt nicht nach brauchen, sondern nach haben wollen. All das könnte doch durch NAS + Raspi + Notebook + meinetwegen Workstation ersetzt werden? Für weniger Investment und Unterhalt?
Kein Informatiker
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja ist schon heftig aber wenn mann es bezahlen kann dann ist es eben so. Ich habe auch ein Haufen Technik da welche 24/7 läuft aber bei weitem nicht den Verbrauch. Wenn man es aber für sich so ok findet...warum nicht?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12100 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
2Stromverbrauch 10
3Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
4Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
5Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
6Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
7Energiesparverordnung ohne Heizung 10
8Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
9Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
10Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau 45
11Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
12Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
13Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
14Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
15Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
16Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
17Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
18Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
19Umbau von Elektro-Heizung - Kostenabschätzung? 10
20Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
