Letzte Möglichkeit noch Dinge für Elektro vorzusehen - Ideen/Tipps
4,90 Stern(e) 14 Votes
Piotr1981
Hallo Ihr Lieben,
die Vorarbeiten (Schlitzen/Stemmen etc.) haben für die Elektroinstallation begonnen. Erstmal nur der Innenbereich.
Noch habe ich die Möglichkeit an "wichtige" Dinge und/oder Spielereien zu denken und möchte mir gerne noch Tipps/Ideen/Anregungen von Euch geben lassen.
Was bereits vorgesehen ist:
- ausreichend Steckdosen (in jeder Ecke)
- Duplex-Lan Cat.7 und SAT in jedem Zimmer (außer natürlich Bad, Hauswirtschaftsraum etc.)
- Anschlüsse Access Points für EG und OG jeweils
- Schalter und Raumthermostate
- Vorbereitunge elek. Rollläden
Es geht mir nur um Ideen, nicht um die genauen Positionen.
Vielleicht habt ihr noch was tolles als Anregung.
Danke...
gmt94
Schon über Bewegungsmelder nachgedacht?
Des weiteren würde ich im Wohnzimmer im Fernsehbereich mindestens 4 Netzwerkdosen vorsehen.
Dann Kabelkanal in der Wand um Fernseher später an die Wand zu hängen und dann die Kabel durchziehen zu können
Lautsprecherkabel bei Bedarf.
Mycraft
Mycraft
Moderator
- Dekobeleuchtung Innen/Außen...sprich Kabel an entsprechenden Stellen.
- Wechselschaltungen in den Schlafzimmern/Fluren etc. falls keine moderne Elektrik/Verkabelung geplant ist.
- Beschattungssteuerung.
- Gartenbewässerung und Strom für Mähroboter
hanse987
Vorbereitung Kabel vom Hauswirtschaftsraum zum Carport oder Garage für Wallbox, evtl sogar mit LAN.
Leerrohr in der Spitzboden. z.B. für LAN wenn man einen LTE oder Hybrid Router hoch stellen will.
untergasse43
untergasse43
Gerade im Hauswirtschaftsraum machen LAN-Anschlüsse Sinn. Heizungen, Wärmepumpen, Lüftungsanlagen, Photovoltaik-Wechselrichter (sofern was davon dort hin kommt) haben heute fast alle einen LAN-Anschluss. Waschmaschine und Trockner vereinzelt auch schon.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Letzte Möglichkeit noch Dinge für Elektro vorzusehen - Ideen/Tipps
1Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse? 13
2Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
3LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
4Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
5EDV Kabel und W-lan Router 43
6Leitungsführung vom Hauswirtschaftsraum zum Bad 23
75-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
8Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
9Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
10Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
11Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
12Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
13Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
14Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
15Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
16CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
17Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
18Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
19Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
20Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
