Kauf trotz magerer Baubeschreibung
4,80 Stern(e) 8 Votes
nordanney
Alle senkrechten Fenster der Wohnräume werden aus Kunststofffenstern mit Mehrkammerprofilen (Farbe weiß) mit
3-fach Verglasung mit 3 Dichtungen eingebaut. Die Fenster erhalten Dreh- und Dreh-Kippbeschläge mit Fenstergriffen aus Kunststoff, weiß.
Ausführung der Elemente: Fenster und Terrassen- und Balkontüren lt. Plan
Stehende Elemente im EG als Terrassentüren
Stehende Elemente im OG und DG als Fenster mit festem Unterteil
Zweiflüglige Fenster werden als mittig geteilt ausgeführt
Im Kellergeschoss werden Kellerfenster im System mit Kunststoffzarge eingebaut. ebenfalls mit 3- fach Verglasung (Größe nach Plan)
Was soll denn sonst noch rein bzw. was fehlt Dir? Ist kurz und knackig - möchtest Du ein spezielles Profil, wirst Du es bezahlen müssen. Ansonsten bekommst Du ein 08/15 Standard, was ja auch nicht schlecht ist, und erreichst ein versprochenes Energielevel (z.B. KFW 55)
notmaksen
@nordanney : Beim Keller würde ich z.B. gerne festhalten, dass er wasserundurchlässig gebaut wird, das steht hier nicht drinnen, oder? Bei den Fenster kenne ich es, dass oftmals ein bestimmter U-Wert angegegeben wird, hier können ja auch fenster mit sehr schlechtem u-Wert verbaut werden...
nordanney
Muss es ein WU Keller sein?
3-fach verglast klappt nicht mit einem schlechten Uw Wert (was ist ein schlechter Ug Wert? 0,7?). Es muss insgesamt die Energieeinsparverordnung oder KfW XY erreicht werden. Dementsprechend werden die Materialien gewählt. Also entspannt rangehen.
notmaksen
Keller sollte wasserundruchllässig sein, da hier ein Hobbyraum und ein Büro mit Fußbodenheizung geplant ist.
nordanney
Die Frage ist nicht, was Du im Keller machen möchtest (auch eine reine Lagerfläche sollte trocken sein), sondern ob ein WU Keller nötig ist. Bei 15m Grundwasserstand und keinen sonstigen Besonderheiten brauchst Du nicht das volle und teure Repertoire.
Im Forum Bauplanung gibt es 4897 Themen mit insgesamt 97898 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kauf trotz magerer Baubeschreibung
1Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
2U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
3Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
4U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
5U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
6Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
7KFW40(plus) Standard Mehrfamilienhaus kann nicht erreicht werden 40
8Grundrissoptimierung Stadtvilla ca. 180qm mit Keller in Berlin 40
9Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
10Optimierungsbedarf? Einfamilienhaus mit 130 m² + Keller 26
11Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
12Bewertung Keller / Siedlungshäuschen Bayern 53
13Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
14Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden 813
15Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
16Klassisches Einfamilienhaus 200qm (plus Keller) Tipps? 32
17Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
18160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
19Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
20Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
