Bei den Doppelgaragen ja - die sind ja aus zwei Einzelgaragen gebaut: die vordere ist vorne und hinten geschlossen und nach beiden Seiten offen, in die eine Seite kommt das Tor und die andere Seite ist zur hinteren Garage offen, das ganze Konstrukt wird dann um 90 Grad gedreht. Das würde auch als Janus gehen. Bei den Einzelgaragen ist bei der Raumzellenbauweise die Variante führend, wo die Vorderseite praktisch nur aus dem Tor besteht: mit Tor auch hinten würde da eine Aussteifung fehlen.Wollte zwei Tore, eines vorne eines hinten haben. Glaube sowas geht da nicht.
