Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik
4,80 Stern(e) 18 Votes
AllThumbs
Willst du denn an jedem Fenster einen Taster haben oder nur beim Raumeingang? Ich habe zwar noch etwas Zeit für diese Überlegungen, werde mir die Rollladensteuerung aber wahrscheinlich zentral in die Verteilung legen lassen und dann per Mehrfachtaster je nach Raum ansprechen. Kommt aber ein bisschen darauf an, was der Elektriker dafür aufrufen wird.
Finde ich irgendwie angenehmer als diese vereinzelten Schalter neben dem Fenster.
Alessandro
ich habe auch Somfy verbaut und bin damit mehr als zufrieden.
Über die App kann ich Zeiten vorgeben, an denen die Jalousien rauf und runter fahren (das war meiner Frau wichtig wegen Einbruchsschut haha :-P)
Außerdem kann man pro Somfy Taster eine Szene programmieren, was ich sehr häufig nutze.
Die App ist schnell geladen und benutze ich wenn es beim Fernsehen blendet.
Wickie
Bei uns läuft alles über die Warema Climatronic.
Wir haben Schalter in den Räumen für die Raffstore, die Climatronic regelt über Automatik und Sensor (Licht/Wind/Temperatur) und nutzen auch die App . Zusätzlich kann die Climatronic auch einige Lichtsteuerungen übernehmen. Darüber haben wir z.B. Gartenbeleuchtung geregelt, Szenen kann man damit auch abbilden.
Funktioniert alles ohne Probleme - auch die App läuft zuverlässig!
Brainstorming
Wir haben Somfy im Einsatz, ich ich nutze sogar die App Wir steuern damit die Rollläden im OG sowie die Raffstores im EG. Zusätzlich ist ein Windwächter eingebunden.
Braucht man dafür eine "Zentrale", wo der Windwächter angeschlossen ist oder wie kann ich mir das vorstellen?
Möchte gerne ebenfalls Raffstores über Licht, Wind und manuell steuern und habe eine konventionelle Elektrik. Bin momentan am Überlegen, wie ich die Rollladen und Raffstores "smart" gestalten kann.
Alessandro
das funktioniert mit der Somfy Conexoon oder tahoma Box.
Die Taster für Jalousie, Windwächter und Sonnensensoren werden mittels Funk auf die o.g. Gateways eingelernt.
Alles ganz easy und ohne Verkabelung.
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3369 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik
1Smarthome Philips Hue und Somfy TaHoma Erfahrungen 50
2Smarte Terrassenverschattung mit Somfy - was braucht dafür? 17
3Einfache Zeitschaltuhr für Somfy Oximo iO Funk-Rollläden 11
4Alternative zu Somfy I.O. Rolladenantrieben? 20
5Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
6Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? 23
7sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
8Raffstores bei Rohbau verbauen der für Jalousien vorbereitet ist 15
9Rollläden zentral steuern - Welche Lösung? 80
10Raffstore - welche Lamelle? 33
11Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
12Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
13Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
14Fenster in schwarz oder anthrazit? Aufheizproblematik 14
15Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
16Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
17Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
18Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
19Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
20Tipps preisgünstige Plissees für Fenster 10
