Erd-Wärmepumpe Ecotouch ai1 geo von Waterkotte - Erfahrungen
Schlauerfuchs
Hallo Zusammen,
hat jemand Erfahrung mit der Ecotouch ai1 Geo von Waterkotte?
Die Pumpe sieht chik aus und scheint sehr effizient zu sein.
Das Display ist sehr informativ und intuitiv, außerdem hat die Steuerung einen Webbrauser und unterstützt verschiedenen Industrie-Protokolle für die Smarthome Einbindung. Was bis jetzt unklar ist ist die Lautstärke der Pumpe. Die Pumpe wird im Hauswirtschaftsraum neben Wohnzimmer installiert, da wir keinen Kessser haben.
Wir haben Bedenken, ob die Pumpe leise genug ist.
Auf der Herstellerwebseite steht was von 43 dB(A), auf dem Aukleber auf dem Gehäuse steht 46 dB(A) und der Heizungsbauer spricht von 34 dB(A).
Eine Nibe Wärmepumpe wird mit 36 dB(A) beworben.
Ob die 43/46 dB(A) viel sind, kann ich leider nicht beurteilen.
nordanney
Wir hatten in unserem Haus ein ähnliches Modell, eine Eco-Touch 50Schlagmichtot.
Die war gefühlt nicht lauter als der SBS-Kühlschrank. Im Hauswirtschaftsraum aufgestellt, schon die normale Tür hat sämtliche Geräusch zu 100% aufgehalten (Tür ging zum Flur, von dort mit offener Tür in den Wohn-/Essbereicht - dort hat man niemals in den beiden Jahren, in denen wir dort gewohnt haben, etwas gehört). Ich fand die Wärmepumpe excellent, auch von der Leistung her.
Tarnari
Tarnari
Je nach dem bis wann du das wissen musst, wir werden eine solche Pumpe als Solepumpe bekommen. Einzug ist geplant für Mitte/Ende Januar, dann kann ich berichten.
fab101
Hab so ein Teil. Lautstärke könnte meiner Meinung nach geringer sein, hört aber jeder anders. Ansonsten solide, wenngleich die Webapp eher einfach gehalten ist.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erd-Wärmepumpe Ecotouch ai1 geo von Waterkotte - Erfahrungen
1Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
2Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? 22
5Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
6Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
7CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
8Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
9Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
10Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
11Wärmepumpe und wasserführender Kamin kombinieren 60
12Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
13Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
14Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
16Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
18Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
19Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
