Betondecke Obergeschoss dämmen
4,70 Stern(e) 6 Votes
nordanney
Kann man das EPS eigentlich einfach lose auf Betonboden legen ohne einen Estrich drüber so verlegen? Was ist, wenn die oberste Geschossdecke aus Beton und einem 3 cm Estrich bestehen würde? Darf man auf den Estrich auch das EPS legen
Einfach drauf
Was ich machen würde bzw. demnächst tatsächliche mache, ist Glaswolle Klemmfilz. Kosten 36cm Dicke (zweilagig) mit WLG 35 nur 10€je qm (ich lasse es aber über eine Firma machen, hab ein Kaltdach - begehbarer Dachboden ist nicht nötig).
Ansonsten würde ich die 160er PIR Platten aus dem Angebot nehmen für 15€ den qm (WLG 23?).
parcus
Zu eurer Orientierung damit das Raten leichter fällt,
die Energieeinsparverordnung liegt derzeit noch bei 0,24 W/(m²·K) ....
Welches Material zu was verwendet werden darf, steht in der Zulassung.
chippy79
Einfach drauf
Du meinst die PUR Hartschaumplatten beidseitig Aluminium Kaschiert, WLG 023, 160mm, ?
Diese dann doppellagig, also 320mm Dämmung belegen?
Müsste ich dann auf die Hartschaumplatten noch OSB- oder Spanplatten belegen, wenn ich darauf gehen und Kisten lagern will?
Wegen Glaswolle hatte ich auch schon überlegt, aber ich möchte den Speicher ja noch begehen können und als Lagerraum nutzen. Wie sieht es mit offen liegender Glaswolle und der feinen Staubentwicklung aus? Kommt etwas von der Glaswolle in die Lungen ( ernst gemeint )? Ansonsten könnte ich natürlich den nicht begehbaren Teil mit der Glaswolle belegen. Hast Du dann also 180mm Glaswolle doppellagig verwendet?
Der Vorteil bei der Glaswolle wäre sicherlich auch, dass die unter liegenden Kabel etc.. keine Wärmebrücken erzeugen oder?
LG
nordanney
Ja genau.
Aber bitte nur einlagig! Damit kommst Du schon auf Dämmwerte für gute Neubauten (siehe meine u-Wert Angaben). Ich würde darauf noch Platten legen (OSB o.ä.).
Dann fällt Glaswolle raus.
Ich habe zumindest einen Handwerker im Rahmen meiner Haussanierung damit beauftragt . Ist aber ein Dachboden, der nie wieder begangen wird (oder nur dann, wenn z.B. der dort befindliche Multischalter der Sat-Anlage defekt ist).
Fräs ins PUR einen kleinen Kanal, in dem die Kabel liegen. Wärmebrücken gibt es auch damit keine. Alles ist besser, als ungedämmt.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1014 Themen mit insgesamt 7728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Betondecke Obergeschoss dämmen
1Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
2OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
3EDV Kabel und W-lan Router 43
4Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
5Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
6 Energieeinsparverordnung-Nachweis vs. Energieeinsparverordnung-Nachweis + KfW-70-NAchweis 13
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
8Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
9Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
10KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
11Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
12Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
13Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
14Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
15Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
16Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
17Dachboden bei Satteldach 22 Grad Dachneigung 31
18Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock 35
19Sollte die Decke unter dem Dachboden gedämmt werden? 10
20WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
