KingJulien
Also,
@11ant : Es handelt sich um ein Deckenelement. Die Elemente bilden mit den Wänden eine Tasse, oben auf mit Bewehrung, auf die dann Ortbeton kommt. Der macht die Kellerdecke und die hohlen Außenwände "voll". Weiß nicht wie sich das schimpft, hoffe es ist verständlich.
Die vermeintliche Abnahme heute entpuppte sich als Baustellengespräch zwischen Bauleiter GU und mir. Abnahme macht der Kellerbauer anscheinend so nicht direkt...
Bauleiter GU hat alle Maße gecheckt, also ob dem "Haus drauf setzen" etwas im Wege steht. Ein Abnahmeprotokoll habe ich nicht unterschrieben.
Der Bauleiter GU hat mit dem Kellerbauer telefoniert und dabei erfahren wie das ganze passiert ist.
Nach dem absetzen des Elements blieb die Kette beim hoch ziehen an der Bewehrung hängen und hob diese anscheinend ein wenig hoch, worauf diese dann runter fiel und den Riss bekam.
Ich habe dann auch noch mit dem Bezirksleiter vom Kellerbauer telefoniert. Der Riss sei unproblematisch, da in Deckenspannrichtung(?)/ gegen Bewehrungsrichtung(?), also wie eine Stoßfuge quasi.
Statisch soll das unbedenklich sein und ich bekomme eine Schriftliche Stellungnahme/Unbedenklichkeitserklärung/wasauchimmer vom Statiker.
Ich musste das Gespräch dann wegen einem Termin unterbrechen, wir telefonieren morgen noch einmal.
Heute habe ich nochmal Fotos gemacht. Ist jetzt alles verspachtelt. Wie tief weiß ich allerdings nicht. Evtl. bohre ich mal so eine Spachtelfuge an und schaue.
Ansonsten: 2 Wände und 1 Tür leicht aus dem Wasser, zwei Eckenleicht aus dem rechten Winkel. Keine Ahnung wie da die Toleranzen sind.
Was habe ich jetzt für Möglichkeiten?
Wie gesagt, eine förmliche Abnahme ist normal nicht geplant. ich habe nur ein "Bauzustandsfeststellungs"-Formular. Dort kann (und werde) ich "Restarbeiten/Hinweise" eintragen.
Eigentlich möchte ich jetzt kurzfristig einen Bausachverständigen dazu holen, der mit mir den Keller fiktiv abnimmt bzw einfach die Mängel nochmal professionell aufnimmt. Und mir außerdem sagen kann ob der Kellerbauer mir Stuss erzählt . Ich denke der weiß dann auch, was weiter zu tun ist.
Noch irgendwelche Tipps?
So, ich bin für heute durch.
