Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
so hätte ich das auch gerne
Wenn ich Sollwert M1 auf „Nein“ schalte, kann ich keine Mischerheizkurve mehr einstellen.
Hab jetzt alles so eingestellt wie beschrieben. Mal schauen was passiert...
Stimmt das Hydraulikschema eh? In der Beschreibung sind mehrere...
Alessandro
hat gerade 35 Minuten geheizt.
Aber, der MischerVL und der Wärmepumpe Vorlauf sind bis auf 0,3C ident.
Die VLT ist trotzdem bis auf 31C hochgefahren und kurz nach dem Heiztakt, ist die MischerVLT wieder bei 24,5C
Mich würde ja interessieren, welche Daten der Mischer an die Wärmepumpe leitet.
Daniel-Sp
Na, ein großer Schritt. Welche Spreizung hast du im Heizkreis gehabt?
Das die Puffertemperatur nach dem Heiztakt schnell wieder abfällt, ist zu erwarten. Da ist ja nicht viel Wärme gespeichert und der Mischkreis läuft ja weiter mit 1700l/h. Wenn du ein größeres Pufferverhalten wünscht, brauchst du tausende von Litern Wasser.
Jedenfalls hast du eine große Handbremse gelöst. Jetzt wird es bestimmt schön warm im Haus.
Alessandro
ich habe den Sollwer auf 22° eingestellt gehabt. Ich denke damit kann man die Heizkurve parallelverschieben oder?
Default ist 20°.
Vielleicht ist das der Grund warum die VLT so hoch ist, wenn es mit der Parallelverschiebung zutun hat.
Wenn ich den Mischer auf "intelligent" stelle, berechnet er einen Fluss von 1,1m³/h. Ich lass den mal auf "intelligent"
T_im_Norden
Mich interessiert immer noch wie lange die Wärmepumpe zur WW Bereitung läuft.
Und ob der Bypass an der Cosmo den Schalter mit dem Münzschlitz hat.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
2LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
3Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
4Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
5Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
6Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
7Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
8Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
9Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
10Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? 28
11Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
12Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? 19
13Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden 15
14Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
15Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
16Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer 19
17Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
19Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
2030000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
