Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7?
4,90 Stern(e) 14 Votes
Bookstar
Meines Wissens sind es schon ein paar dB Unterschied? Und Längsschall ist nicht messbar/bewertbar, aber physikalisch ist der so gut wie eliminiert.
Pinky0301
Pinky0301
Wir haben im Zuge einer Sanierung ein WDVS anbringen lassen. Sollten wir nochmal neu bauen, werde ich das auf jeden Fall nicht nochmal machen. Im ganzen Garten haben sich Styroporkügelchen verteilt, die werde ich nie wieder alle loswerden.
Baranej
Herstellerangaben
Perlit (42,5er):
- T7 >= 43db (sehr präzise Angabe...)
- T8 46,4db
- S8 48,7db
- S9 48db
Mineralwolle:
- T7 48,3db
- T8 ? (keine Angabe gefunden)
- S8 48,5db
- S9 49,3db
Ungefüllt:
- T18 24cm: 48,6db
- T14 24cm L: 46,8db
- Hochlochziegel 24cm: 54,1db ("Poroton-Planziegel-T 24,0-1,2 EB", Schallschutzziegel)
- T8 42,5er: 41,2db => das sollte man wohl nun wirklich vermeiden
- T9 42,5er: 42,7db
Bei den T18/T14 inkl. Mineralwolle WDVS sollte man vom Außenschall doch ganz gut aufgestellt sein (diese Aussage bezieht sich jetzt ausdrücklich nicht auf Längsschall!).
T8/T9 ungefüllt sollte man aber wohl definitiv meiden, die Werte sind ja mal gar nicht gut.
Bookstar
Wobei selbst die ungefüllten T8 weit über normalen Fenstern liegen. Diese liegen bei 32db und sind das größere Problem.
Snowy36
Und doch haben es uns 90% der GUs , Architekten usw diesen Stein empfohlen und das obwohl ich 100 x gesagt hatte empfindlich zu sein ...bei 6000 Euro Aufpreis zum Perlit und lauter schauermärchen über nass gewordene Mineralwolle haben wir uns leider bequatschen lassen
Tolentino
Tolentino
Aber ehrlich gesagt ist zwischen 42 und 48 dB der Unterschied auch nicht gewaltig. Das ist zwar auf dem Papier eine Verdopplung des Schalldrucks, fürs Menschliche Gehör aber schon weniger (+10 db = Verdopplung der Lautheit). +/- 3dB sind für Durchschnittsmenschen die Hörschwelle um überhaupt einen Unterschied der Lautheit herauszuhören.
Und wie schon hier gesagt wurde sind Fenster und Türen die eigentliche Schwachstelle. Innerhalb des Hauses ist auch nicht auszuschließen, dass es nicht zu Schallbrücken über ungünstige Konstruktionen oder schlichtweg schlecht gedämmte Durchbrüche kommt. Man wäre schlecht beraten, das alles nur auf die Wahl des Steins zu schieben um dann Beratene durch die Realität enttäuscht zu sehen, wenn Sie dann trotz 40cm Kalksandsteins Innen wie Außen dann vom Kinderlärm durch die Fenster und vom Trocknerkrach durch den Fallrohrschacht gestört zu werden...
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1446 Themen mit insgesamt 12810 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7?
1Kostenvergleich: Stahlbeton+WDVS vs. Ziegel bzw. Mauer+WDVS 22
2Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
3Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
4Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
5Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
8Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
9Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
10Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
11Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
12Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
13Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
14Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
15Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
16Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
17Nachträglich Fenster einbauen? 25
18Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
19Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
20Absturzsicherung Bodentiefe Fenster WDVS 11
