Holzfaserplatte unter Dach notwendig?
exto1791
Guten Tag zusammen,
wir planen folgenden Aufbau des Daches/OG (Stadtvilla mit Walmdach):
- Betondecke anstatt Holzkonstruktion im OG
- Dämmung auf der Betondecke
- KEINE Dachdämmung
--> Nun wurde uns von unserem GU noch eine Holzfaserplatte mit 35mm Stärke angeboten (ist wohl die Platte unter der Unterspannbahn?).
Grund: Falls ein Ziegel aufgrund eines Unwetters beschädigt wird und es regnet, wird nicht direkt unser kompletter Spitzboden unter Wasser stehen.
Kostenpunkt für diese Holzfasterplatte: 4.000€.
Was haltet ihr davon? Ist diese Platte notwendig?
knalltüte
die dann 3.te wasserführende Ebene?
1. Ziegel
2. Unterspannbahn
3. Holzfaserdämmplatte
Wasser ist blöd wenn es durchs Dach kommt, sehe das Risiko aber gerade nicht
höher als bei anderen "normalen" Bauten.
Für den sommerlichen Wärmeschutz bringen die 35mm nicht viel, ist aber besser als nix
Steffi33
Aber angenommen, dieser (unwahrscheinliche) Fall tritt ein... irgendwohin wird das Wasser ja trotzdem laufen... Wir haben genau so ein Dach.. Geschossdecke gedämmt, Dach nicht gedämmt.. Holzfaserplatten haben wir nur über der Decken-Dämmung, damit wir den Dachboden betreten können. Nach einem Unwetter kontrollieren wir halt, ob noch alles i.O ist.
Lumpi_LE
Für den Fall Ziegelschaden ist ja die Unterspannbahn da, nicht noch eine Dämmung.
Für 4000€ würde mir da aber einiges besseres einfallen. Der Nutzen geht gegen 0.
Im Forum Dach gibt es 784 Themen mit insgesamt 6583 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holzfaserplatte unter Dach notwendig?
1Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
2Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
336,5cm Ziegel: Mit und ohne Füllung gleiche Werte für U-Werte? 22
4VHF vs WDVS Fassade - 1970 Altbau Beton/Ziegel 15
5KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
6Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
7Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
8Anbieter Nelskamp Dach-Pfannen Vergleich 26
9Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
10Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
11KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
12Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
13Innenausbau KS/Ziegel/Metallständerwerk 14
14Ba-Wü Photovoltaik-Pflicht bei Altbau - Ziegel erneuern 18
15Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
16Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
17Perimeterdämmung / Dämmung Bodenplatte / Ziegelbreite / Fenster 10
18Betondecke Obergeschoss dämmen / Worauf achten? 17
19Dämmung der obersten Geschossdecke 17
20Betondecke Obergeschoss dämmen 69
