Heizlastberechnung&Verlegeplan DIN: Neue Berechnung notwendig?
5,00 Stern(e) 6 Votes
Tolentino
Tolentino
Addendum:
Er hatte sich beim Vorlauf verschrieben und meinte 30°C sind nicht möglich.
Weiterhin ist die Rohrdimension 17x2.
Er schreibt weiterhin, dass viel mehr nicht mehr hilft die Überstrahlung liegt bei einer Überdeckung von 5cm ja dann automatisch insgesamt bei 10cm, unterschiedliche Raumtemperaturen können dann hydraulisch abgeglichen werden, große Unterschiede in den Räumen sind durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung eh nicht möglich (wo wohl was dran ist).
Eine neue Berechnung kostet 400 EUR netto. Er glaubt nicht, dass die Duschen jetzt soviel bringen, aber macht gerne da auch Rohr drunter.
Daniel-Sp
Ja, große Unterdeckung in den Bädern. Mit welcher Temperatur wurden die Räume und die Bäder gerechnet. Auf eine Wandheizung würde ich nicht verzichten.
Dann kann man eventuell auch mit der Vorlauftemperatur runter, da die anderen Räume eine Überdeckung haben.
Tolentino
Tolentino
Huch momentmal. Kann es sein, dass hier gar nicht mit ner Kontrollierte-Wohnraumlüftung gerechnet wurde? Ich sehe nur Außenluft berücksichtigt...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26418 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Heizlastberechnung&Verlegeplan DIN: Neue Berechnung notwendig?
1Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
2Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
4Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
7Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
8Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
9Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
11Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
12Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
13Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
14Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
15Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
16Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
20Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
