Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen?
4,70 Stern(e) 14 Votes
AMNE3IA
AMNE3IA
Kann mir nicht vorstellen das es viel ausmacht. Ich werde meine NanoHDs auf jeden Fall bis knapp an die Kante versenken.
Vielleicht kann hier jemand was dazu schreiben.
Golfi90
Golfi90
Ich würde einfach eine Hohlraumdose nehmen...
Diese von oben (vor dem Betonieren) auf die Filigrandecke legen und fixieren. Dann durch den Boden der Dose und die Filigrandecke bohren (12mm Bohrer). So kannst du unten dann ein Kabel raus hängen lassen (Patchkabel 20cm mit Keystone am Verlegekabel befestigt) und es so weit wie nötig zurück in die Dose schieben. Der Durchmesser des AP‘s hat damit nichts mit der Dose zu tun... Die Dose fungiert als reiner Kabelschacht.
hanse987
Ich würde den AP nicht versenken. Erstens wird’s nicht ganz optimal fürs WLAN sein und hauptsächlich stören würde mich bei einem AP Wechsel dass die Aussparung sicher nicht für den neuen AP passt.
BananaJoe
Das klingt (für einen Laien wie mich) nach der Lösung, die ich gesucht habe, vielen Dank!
Sorry für die vielleicht blöde Frage: Könntest Du mir vielleicht noch sagen, was für eine Hohlraumdose man da sinnvollerweise nimmt?
denz.
Also ich hatte gar keine Dose gesetzt sondern nur ein Leerrohr gezogen. Geht auch, würde aber eher eine kleine Dose empfehlen. War nämlich eine ganz schöne Friemelei mit dem Anschlussstecker. Und ich hatte extra schon einen ganz kurzen gekauft.
Ob die Mineralfaserplatte größer ist spielt eigentlich keine Rolle. Du wirst die Decke ja nicht roh lassen sondern noch verputzen oder Ähnliches.
BananaJoe
Welchen Durchmesser hattest du denn da genommen? Ich habe die Sorge, dass ich das Keystone Modul nicht in das Leerrohr zurückschieben kann...
Stimmt, daran hatte ich noch gar nicht gedacht... Dann könnte ich notfalls einfach die HaloX 180 vom Architekten nehmen, falls der sich nicht auf etwas anderes einlässt. Vielen Dank!
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 789 Themen mit insgesamt 13172 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unifi NanoHD an Betondecke - welche Dose vorsehen?
1Wie Leerrohr mit Erdkabel abdichten? 26
2Filigrandecke oder Sichtbeton 13
3Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
4Dosen Deckenspots in Filigrandecke - Bohrung? 31
5Leerrohr vom Versorgungsraum ins DG 50mm - ausreichend 14
6DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
7Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? 75
