Holz oder Stein-auf-Stein? Weberhaus oder Viebrockhaus?
4,90 Stern(e) 21 Votes
hampshire
Wir haben wirklich in Einzelvergabe gebaut. Ich habe vom Architekten praktisch nur die Zeichnungen bekommen und den Rest selbst organisiert. Am Ende haben wir die Einheimischen Unternehmen genommen die schon häufiger zusammen gearbeitet haben. Das waren zwar nicht immer die Günstigsten, aber das wir nicht eine Reklamation bisher haben spricht für sich.
Identisches Vorgehen und Erfahrung bei uns.
Aber man muss sich auch mächtig am Riemen reißen was die Ausstattung angeht.
Oder einfach noch mal den Geldbeutel weiter öffnen.
hampshire
Wenn das geht. Die Gefahr einer Nachfinanzierung schätze ich bei Einzelvergabe höher ein als beim GU
Natürlich muss das gehen. Daher plädiere ich auch immer darauf mit dem Hausprojekt nicht an die finanzielle Obergrenze zu gehen, sondern im Zweifel etwas kleiner und weniger aufwändig zu bauen. Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist. Wir haben ja nicht zum ersten Mal ein Haus angeschafft, sind schon etwas älter und haben daher einen "Vorsprung" im Kapitalaufbau. Es fällt natürlich alles viel leichter, wenn man nicht von einer Finanzierung abhängt. Manche Ansprüche sind leichter zu vertagen und in Stufen herzustellen als andere wie beispielsweise Außenanlagen, Garage, Kellerausbau... da steckt viel "Luft" drin. Bei einer Einzelvergabe kann man das auch flexibler steuern als mit einem GU und kann weniger wichtiges besser zeitlich "strecken".
Sparfuchs77
Da muss ich dir leider Widersprechen. Irgendwann ist der Punkt erreicht wo Puffer und Kredit aufgebraucht sind wenn man ,,immer weiter den Geldbeutel aufmacht,,. Dann bleibt nur die Nachfinanzierung wenn doch noch was Unvorhergesehenes kommt. Daher auch meine Aussage das man bei Einzelvergabe größere Disziplin haben muss damit während der Bauphase keine bösen Überraschungen kommen.
Im Forum Weberhaus GmbH & Co. KG gibt es 15 Themen mit insgesamt 288 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Holz oder Stein-auf-Stein? Weberhaus oder Viebrockhaus?
1Hausplanung mit Massa Haus GmbH Simmern. Erste Erfahrung 13
2Massa Haus GmbH aus Simmern. Wir suchen Betroffene 17
3Hausvertrag Massa Haus GmbH aus Simmern - Vorbereitung 10
4Hausbau - Massa Haus GmbH oder alternative? 10
5Massa Haus Erfahrungen Simmern: Angebot, Kaufvertragspreis garantiert? 13
6Bauträger oder freier Architekt 26
7Nachfinanzierung für Grunderwerbsteuer 47
8Ist eine Nachfinanzierung möglich bzw. notwendig? 17
9Nachfinanzierung Erfahrungen. Was hat diese euch eingebrockt? 62
10Das alte Leid - Schlüsselfertig/Einzelvergabe 38
