Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das?
4,80 Stern(e) 11 Votes
Yaso2.0
Yaso2.0
wer hat denn die Kombination aus zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung, dazu einen Kamin und eine Ablufthaube für die Küche?
Geht das ohne weiteres?
Aktuell haben wir eine Ablufthaube + Kamin und da musste lediglich ein Kontaktschalter ans Fenster, sodass die Ablufthaube nur angeht, wenn das Fenster auf Kipp steht.
Was müsste denn bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung zusätzlich gemacht werden?
Dogma
Das kommt immer darauf an was der Schornsteinfeger möchte. Aber in Prinzip musst du dafür sorgen, dass du kein Unterdruck im Haus erzeugst, wenn der Kamin an ist. Ergo Kontrollierte-Wohnraumlüftung aus; Kontrollierte-Wohnraumlüftung Abluft runter + Zuluft hoch oder Kontrollierte-Wohnraumlüftung Abluft aus - Zuluft an.
Nice-Nofret
Im Prinzip geht das; es muss mit dem Lüftungsbauer, dem Kaminbauer und dem Herrn Bezirksschornsteinfeger abgesprochen sein. In der Planung etwas aufwändiger, danach problemlos. Unser Kamin hat z.B. seine eigene Zugluft und ist Raumluftunabhängig.
nordanney
Hol die Zuluft für den Kamin von außen. Dann brauchst Du keine technischen Kopfstände mehr machen.
Aber nur wenn man 100% sicherstellen kann dass aus dem Kamin nichts entweichen kann.
Und selbst das liegt dann am Schorni. Wir hatten z.B. einen Dibt-zertifizierten Kamin (natürlich mit Außenluftzufuhr) und eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Da die Kontrollierte-Wohnraumlüftung allerdings nicht automatisch abschalten konnte, wenn mal ein Fehler auftritt (mehr Luft absaugen, als von außen angesaugt wird), musste trotzdem ein Differenzdruckwächter verbaut werden.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1089 Themen mit insgesamt 12827 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das?
1Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
2Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
3Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
4Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
6Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
7Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
8externe Luftzufuhr Kamin nachrüsten 22
9Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
10Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? 18
11Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
12Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
13Kamin brennt nicht gut 13
14Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
15Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
16Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
17Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
18Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
19Haus mit Elektroheizung und gemauertem offenen Kamin 17
20Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
