Offenporiges Fertig-Parkett - Eigenschaften - Tipps?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Wir haben im EG ein Allround-Zimmer für Sport, Gäste und Schreibtisch geplant.
Wir haben uns vorher noch nie mit Parkett auseinander gesetzt, bis auf jetzt (uA auch hier im Forum), ansonsten keine pers. Erfahrungen gemacht.
Nun haben wir uns eine Probe schicken lassen von einem geölten offenporigen Zweischichtparkett aus Bambus.
Struktur gefällt, könnte vom Ton etwas dunkler sein, aber wer weiss, vielleicht bietet sich so ein Mittelton (Honigfarben) besser auf ca. 14 qm.
Nun zu meinen Fragen:
1) offenporig geölt: wie macht sich das bei Feuchtigkeit (keine Nässe), also zB beim Sporteln... barfuss?
2) Farbe: kann man durch Öl den Ton dunkler gestalten? Also, gibt es Hartöl mit Farbpigmenten? Oder dunkelt das Holz mit der Zeit nach?
3) Reinigung: feucht wischen?
4) Stuhlrollen: wie verhält sich da offenporiges Parkett? kratzergefährdet?
Die Unterseite der Trägerschicht (5mm) weist Rillen auf, ca. alle 3cm ca. 2 mm... das Parkett soll ideal für Fußbodenheizung sein (Verklebung).
5) Wie ist das mit den Rillen? Bilden sich da nicht Lufteinlässe beim Verkleben, die schlecht für die Weitergabe der Wärme ist? (Wir wollen in EL verkleben/verlegen).
Wir haben jetzt im Fachhandel Parkett gesehen, die haben schon so eine Dämmung inklusive. Braucht man die auch bei Verklebung? Klebt man dann diese Dämmschicht?
P.s. Das Material ist 10mm dick, 5mm die Oberschicht, 5mm die Trägerschicht, die auch aus Bambus besteht, nur quer verleimt scheint.
Danke schon mal vorab für Eure Antworten
Der Da
Der Da
Frag mal nach gedämpften bambus. Der ist durch die Hitze dunkler. Heller bambus wird in der sonne gelb.
Schreibtisch Stühle werden dem Boden gut zusetzen.
Wir haben im Wohnzimmer dunklen bambus verlegt, und wissen nun, wer allergisch auf Sichtbare Kratzer ist, sollte keinen bambus verlegen.
Unsere gefällt es und würden es immer wieder tun.
nordanney
Wer ein Naturprodukt verlegt, muss immer mit Abnutzungen rechnen
Beim Thema Parkett lassen sich Kratzer nicht vermeiden, wobei gerade Bambus zu den unempfindlichen Hölzern gehört. Wir persönlich leben allerdings lieber mit einem "arbeitenden" und natürlichen Boden (zzt. in Wohnzimmer, Keller, Arbeitszimmer, zwei Kinderzimmer) als mit einem m.M. nach siffigen Teppich. Wer schon einmal nach einiger Zeit eine Nassreinigung eines Teppichs gemacht hat, weiss, wovon ich spreche.
Nun aber zu Deinen Fragen:
1: völlig unproblematisch
2: entweder passend dunkles Holz aussuchen oder ölen - helles Holz dunkelt normalerweise nach, dunkles Holz bleicht aus
3: wir fegen täglich und wischen einmal in der Woche feucht durch
4: kommt auf die Härte des Holzes an, unserem Wenge-Parkett ist ein Stuhl egal, im Arbeitszimmer habe ich eine transparente Schreibtischstuhlfolie auf dem Ahorn-Parkett liegen (sonst kommt es irgendwann zu Abdrücken)
5: die Rillen füllen sich mit Kleber (der übrigens mit einem Zahnspachtel aufgetragen wird und somit auch Rillen enthält)
Dämmung ist bei verklebten Parkett Schwachsinn. Bei schwimmender Verlegung von Parkett/Laminat benötigt man allerdings die Trittschalldämmung.
Der Da
Der Da
Ich muss es sagen: bambus ist kein holz. Bambus ist ein Gras
Aber ehrlich, uns wurde es verkauft als härter wie eiche. Dem ist definitiv nicht so.
nordanney
Stimmt, ist tatsächlich Gras! Schande über mein Haupt
Schade, dass bei Euch der Bambusboden so empfindlich ist. Ich kenne Bambus allerdings auch nur aus dem Parkettstudio und dort fühlte es sich richtig hart an (Fingernagelprobe problemlos bestanden).
Zuletzt aktualisiert 01.01.2025
Im Forum Parkett gibt es 295 Themen mit insgesamt 2883 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Offenporiges Fertig-Parkett - Eigenschaften - Tipps?
1Schwimmend verlegtes Parkett nachträglich verkleben möglich? 15
2Firma Meister - Designboden Erfahrung - oder doch Parkett? 17
3Erfahrungen mit Linoleum-Parkett gesucht! 10
4Teppich, Laminat oder Parkett? 10
5Parkett selbst verklebt verlegen möglich? Oder besser durch Fachmann? 39
6Kellerdecke Dämmung Steinwolle bearbeiten 48
7Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? 12
8Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
9Parkett und Fliesen in einem Raum 26
10Anschlusskante zwischen Parkett und bodentiefen Fenstern 10
11Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
12Parkett Furnierboden Nachteile? Außer keine Abschleifmöglichkeit? 25
13Holz für Dachstuhl selber schlagen - Feuchtigkeit - Zeitplan 33
14Dämmung der Geschossdecke - Hauskauf 12
15Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
16Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
17Parkett nachölen - Möbel wegräumen oder drumherum ölen, Erfahrungen 10
18Laminat vs. Parkett 10
19Dämmung der obersten Geschossdecke 17
20Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
