Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das?
4,80 Stern(e) 11 Votes
Dali2020
Hallo!
Wir haben uns nach einigem hin und her in unserer Wohnung für die Variante “Wohnraumlüftung - raumluftunabhängiger Ofen - Umlufthaube“ entschieden, da sich eigentlich alle drei Sachen (also Lüftungsanlage - raumluftabhängiger Ofen - Ablufthaube) gegenseitig ausschließen.
Zusätzlich wurde ein Druckwächter verbaut, der im Fall der Fälle die Wohnraumlüftung abriegelt (es hieß damals dass darauf nur verzichtet werden darf wenn ein bestimmter Ofen verbaut wird, der hat uns aber nicht gefallen).
Von der Ablufthaube wurde uns in der Konstellation dringend abgeraten.
Yaso2.0
Yaso2.0
Hallo!
Ich habe den Schornsteinfeger kontaktiert, mal sehen was er dazu sagt.
Aber am meisten kann ich auf die Abluft verzichten, daher denke ich, dass es bei uns dann auf die selbe Kombi wie bei euch hinauslaufen wird.
Ich habe nächste Woche einen Termin im Küchenstudio und werde mich mal auf den neuesten Stand bringen lassen bzgl. Umluft. Da soll es ja mittlerweile auch sehr gute Filter geben, die die Gerüche aufnehmen..
K1300S
K1300S
Vaillaint recoVair werden wird, da gibts aber bestimmt zig verschiedene Modelle..
Nö, es gibt aktuell drei verschiedene Größen, mehr nicht.
Ansonsten tippe ich mal, dass der Bezirksschornsteinfegermeister eine USA fordern wird. Die kann dann Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Abzugshaube stilllegen, sofern bei brennendem Kamin ein Unterdruck auftritt. Heißt halt nur, dass dann ggf. plötzlich die Haube ausgeht, auch wenn Ihr gerade kocht.
Yaso2.0
Yaso2.0
Es wird eine Vaillant recoVair 260/4.
Ich warte jetzt mal ab, was der Schornsteinfeger sagt und dann wird entschieden, ob alles zeitgleich ohne Riesen Aufwand möglich ist.
hippjoha
Wir müssen bei uns, trotz raumluftunabhängigen Ofen (DiBt geprüft), einen Unterdruckwächter installieren, der im Ernstfall dann die Kontrollierte-Wohnraumlüftung abschaltet... Den Unterdruckwächter haben wir anfangs auch nicht gewählt und unter anderem diesen Ofen genommen,... Da unser Lüftungsbauer aber den max. Unterdruck von 8 Pascal nicht schriftlich bestätigt, braucht es den Wächter.
K1300S
K1300S
Wie oben schon geschrieben: Selbst wenn Du ein Prüfzeugnis vorlegst, liegt es im Ermessen des Schornsteinfegers, und der geht allermeistens auf Nummer sicher.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1089 Themen mit insgesamt 12827 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das?
1Kontrollierte Wohnraum Lüftung / DIBT Ofen / Druckwächter 59
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
3Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
4Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
5Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
6Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
7Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
8Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
11Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
12Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
13Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
14Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
15Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
17Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 10
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
20Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
