externe Luftzufuhr Kamin nachrüsten
gmt94
Dann brauchst du immer noch einen Fensterkontaktschalter der dir gestattet die Haube nur bei geöffneten Fenster zu betreiben.
Die Abschaltung für die Wohnraumlüftung muss jedoch von allein funktionieren. Du könntest es ja vergessen und im Notfall geht es dann nur noch in der waagerechten für dich aus dem Haus.
Lumpi_LE
Hier meinten schon Leute im Forum, dass ihr Schorni das alles nicht verlangt hat, daher zuerst den SChornsteinfeger bestellen.
Bei uns war es aber auch so, nur Zulassung mit zertifizierten Kamin und Druckwächter.
Der kostet auch nicht nur 500€ und bekommst du nachträglich auch kaum eingebaut, außer du legst die Kabel durch das halbe Haus...
ny_unity
ihr habt ja alle recht... man nimmt das wahrscheinlch zu locker... ich frage meinen Schorni, ich kann euch ja mal auf dem laufenden halten was rauskommt....
gmt94
Also bei uns hat folgendes gereicht. Jedoch haben wir nur eine Umlufthaube
Zertifizierte Kamin
Co Melder
Wir haben ein 110er Rohr vom Haus zur Garage in dem die Luft zirkulieren kann. Somit ist es bei uns nicht möglich, dass die Anlage einen Unterdruck zieht, da sie über die Garage ja Zugang zur Außenluft hat.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu externe Luftzufuhr Kamin nachrüsten
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
2offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
3LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
5Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
6Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
7Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
9Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
10Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
11Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
12Garage, Carport oder beides? 12
13Garage doch höher als im Bauantrag 28
14Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
15Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
16Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
17Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
18Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
19Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
20Garage Grenzbebauung möglich? 10
