Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
Z
Zaba12
Ich habe mal genauer gerechnet.
Verbrauch bisher: 4239 kWh in 383 Tagen = 11,07 kWh/Tag
Allerdings lief vom 15.11.2019 bis zum 25.01.2020 (Einzug) nur Baustrom, der aber recht umfassend.
Mal sehen, wie es am 25.01.2021 aussieht. Wahrscheinlich wird es bis dahin im Durchschnitt etwas mehr werden ... :)
Ohne Wärmepumpe, also ohne Heizung und Warmwasser?
Schimi1791
Schimi1791
Es handelt sich nur um den Haushaltsstrom, weil kati1337 in Beitrag #226 geschrieben hat:
Nun, mit (hoffentlich) reparierter Wärmepumpe verbrauchen wir aktuell so 25 kwh am Tag. Davon fallen schätzungsweise 12 kwh auf Haushaltsstrom und der Rest (12-13) die Wärmepumpe. Genau wissen wir es nicht, aber im alten Haus hatten wir zuletzt so 12 kwh im Schnitt an Strom/Tag.
Deswegen bin in etwas beruhigt, was den Stromverbrauch angeht.
Aktuell heizen wir (noch) mit Öl (Buderus). Warmwasser kommt auch daher. Die Heizung wird irgendwann noch getauscht. Bis jetzt läuft sie aber ohne irgendwelche Probleme. Trotzdem habe ich bereits einen Gasanschluss legen lassen, da es den kostenlos gab. Allerdings kommt ja ab 2021 die CO2-Steuer. Deswegen bin ich bzgl. der nächsten Heizung noch nicht ganz sicher, ggfs Pellet(?). "Unser" Installateuer meinte, es gäbe bald für Luft-Wasser-Wärmepumpe ein neues Füllmittel, welches die Effizienz steigern würde, so dass diese auch an besonders kalten Tagen nicht unbedingt mit Strom zuheizen müsste. In unserer Gegend sind lange Kälteperioden üblich. Wenn anderenorts schon im Garten gearbeitet wird, liegt bei uns oftmals noch Schnee oder es ist zumindest an Garten wegen der Temperaturen noch nicht zu denken. Vor einem Jahr hatte ich mir mal einen Kostenvoranschlag machen lassen für eine Erdwärmepumpe plus Solar auf dem Dach. Es hat einige Zeit gedauert, bis das Angebot kam. Als ich es endlich hatte, wusste ich auch warum. Es umfasste ca. 50 Seiten und jede Seite sollte im Mittel 1.000€ kosten! Nicht inbegriffen waren irgendwelche Installationsarbeiten, die nochmal fünfstellig gewesen wären. So genau habe ich dann nicht mehr gelesen, da für mich 50.000 € plus 1X.000€ für eine Heizung - selbst mit Förderung - außerhalb der Vernunft sind. Und ich glaube, mich noch erinnern zu können, dass - entgegen meines Wunsches - nur eine Luft-Wasser-Wärmepumpe im Angebot enthalten war. Ich überlege auch, erstmal eine Gasheizung zu nehmen und abzuwarten, was sich im Bereich der Heiztechnik so tut. Gasthermen halten ja auch nicht ewig und eine Gastherme könnte ich lt. meines Energieberaters deswegen noch "überleben". Ich habe es mal als Kompliment aufgefasst ...
Heizung ist aber noch ein anderes Projekt :)
kati1337
kati1337
Jetzt wo's draußen niedrige einstellige Temperaturen hat laufen wir um die 30kwh am Tag inklusive Haushaltsstrom, mit 2 Leuten im Homeoffice -> sprich, Rechner und Kaffeemaschine laufen hier den ganzen Tag. ;) Außerdem haben wir's insgesamt auch ziemlich warm im Haus.
Wir haben nur einen Heizkreis und wenn wir's insgesamt kälter drehen wird es uns im Bad (mit offener Dusche) zu kühl. Der Heizungsbauer meinte an den Durchflussmengen dürften wir nicht einfach was verstellen, da sie das nach den Berechnungen eingestellt hätten und die Werte auch für die BAFA relevant seien wegen der Arbeitszahl. Ob das am Ende mal jemand kontrollieren kommt? Keine Ahnung.
Der Techniker von Stiebel Eltron der unser Gerät repariert hat meinte, dass man das erste Jahr generell nicht werten solle weil der Bau noch feucht ist. Ich merke auch, dass recht viel Kondensat abfließt.
Schimi1791
Schimi1791
Dann gibt es bei den modernen heutigen Häusern tatsächlich keine Raumthermostate mehr? Wir haben noch in jedem Raum eins. Allerdings werden die so gut wie gar nicht verstellt.
In den Wohnräumen ist sind es ca. 20 °C. Das ist unsere Grundtemperatur. Meistens machen wir dann nachmittags den Kaminofen an und erhöhen um ca. 2 °C. Wird es zu warm, "leiten" wir die überschüssige Wärme ins Treppenhaus, so dass im OG dann ca. 18 °C sind. Im Bad ist es etwas mehr.
NicolasH
Einzelraumregelung ist nach Energieeinsparverordnung vorgeschrieben.
Wir, 2 Erwachsene + Kind, wohnen jetzt seit dem 1.9. in unserem 150qm Haus, Kfw40 und LWZ 5s plus.
Im November hatten wir 16 kw/h im Schnitt, Dezember sind es bisher 20 kw/h.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12100 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
2Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
3Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
4Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
6Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
7Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
8Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
9Stiebel Eltron WPL 08 S 15
10Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
11Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
12Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
13Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
14LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
15Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
16Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
17Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
18Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung 33
19Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
20Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
