Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
4,90 Stern(e) 32 Votes
Z
Zaba12
Hallo Zusammen, ich optimiere mit halmis Hilfe aktuell meine Wärmepumpe und brauche gerade mal ein paar Meinungen. Einstellungen sind wie folgt,
- ÜSV zu und ERR voll auf
- Warmwasser 48 Grad, Hysterese 6K
- Heizkurve 27/21/0, Hysterese 2K seit 1,5 Tagen, damit liegt Rücklauftemperatur-Soll bei 25,9 Grad
2-3 Std Heizbetrieb und 4 Std Pause
OG in Grad
- Kind 2 21,2
- Kind 1 20,9
- Schlaf 21,3
- Arbeit 22,2
- Bad 21,5
EG in Grad
- Wohn, Küche Ess 23,9
- Garderobe & Diele da Schiebetür zu Wohn 23,5
- Gästebad 20,5
Damit entfallen 25kwh pro Tag nur auf die Wärmepumpe, das ist mir zu viel.
Veränderung seit heute 8:30 Uhr
- Warmwasser 48 Grad, Hysterese 7K
- Heizkurve 26,5/20,5/0, Hysterese 2K, damit liegt Rücklauftemperatur-Soll bei 24,9 Grad
Aus meiner Sicht werden überall die Temperaturen um 1 Grad sinken. Im OG wahrscheinlich weniger als im EG weil es nach oben offen ist.
Aber 22,9 wären im EG immer noch zu viel, daher meine Frage, ich müsste doch nur den Durchfluss Liter/ min in Abhängigkeit zur Länge der Heizkreis der im EG zu viel ist dem OG hinzufügen, richtig?
Ausserdem will ich dieHeizzyklen verlängern! Hab ich das mit der Absenkung der Heizkurve schon vielleicht veranlasst?
Z
Zaba12
5 Takte und AT liegt laut Wärmepumpe bei -0,5 Grad.
Ausserdem liegt die Spreizung im Heizbetrieb bei 8 Grad, warum auch immer.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 919 Themen mit insgesamt 12108 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
3Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
4Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
5Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
6Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
7Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
8Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
9Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
10Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
11Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
12Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
13Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
14Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
15Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
16Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
17Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
18Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
19Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
