Was passiert wenn Warmwasserspeicher leer ist?
4,90 Stern(e) 7 Votes
ARPcPro
ARPcPro
Hallo Leute,
ich habe ein Hausangebot mit "Junkers Erdwärmepumpe STM // mit gehörenem 185 Liter enthalten Warmwasserspeicher".
Eine Badewanne benötigt rund 300 Liter Wasser, um voll zu werden.
Habe ich nach dem Verbrauch der 185 Liter noch sofort heißes Wasser?
Wenn nicht, wie lange dauert es, bis ich die Badewanne weiter füllen kann?
guckuck2
Natürlich kommt es aufs Modell an, aber 300l für ein Vollbad sind dann doch ausgesprochen hoch angesetzt. Es werden eher 150-180l sein. Zudem bevorratest du Warmwasser mit Temperaturen 45-50 Grad, dh. beim Einlauf wird das noch gemischt.
knalltüte
Im Durchschnitt fassen Badewannen um die 150 Liter. Raumsparbadewannen haben oft ein Volumen von weniger als 100 Litern. Großraumwannen für 2 und mehr Personen fassen 280 – 350 Liter und mehr. Für ein Vollbad braucht man natürlich je nach Körperfülle weniger Wasser.
tomtom79
tomtom79
Hat jemand davor geduscht wird es knapp, vor allem wenn eine Wärmepumpe hast fährt man den Speicher mit maximal 50 Grad
hampshire
Ein durchschnittliches Vollbad braucht rund 180Liter warmes Wasser. Hast Du eine Riesenwanne oder etwas Anderes als drin zu baden vor?
Nein - nicht ohne zusätzliche Technik. Die Wärmepumpe ist ein sparsames und träges System.
Das dauert Stunden - wenn Du die volle Temperatur aus dem Speicher in der Wanne haben möchtest.
Wenn Du die Warmwasser Temperatur auf 57 Grad hältst und Wasser mit 38 Grad Temperatur in der Wanne haben möchtest brauchst Du 2/3 der Menge für das Vollbad aus dem Speicher - bei einem 180l Vollbad sind das 120l. Reicht für ein Vollbad und einen nicht allzu ausgedehnten Duschvorgang.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was passiert wenn Warmwasserspeicher leer ist?
1Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
2Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
3Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
4Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
5Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
6Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
7Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
8Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
9Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
10Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
11Badheizung und Wärmepumpe 22
12Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
13Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
14Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
15Badewanne falsch ausgerichtet - Mangel? 15
16BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
17Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe 14
18Photovoltaik für Warmwasser 26
19Badewanne vs Dusche 11
20Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
