Abdichtung Fensterlaibung und Sturz
4,80 Stern(e) 5 Votes
mondbau
Hallo Forum,
die Fensterlaibung (also rechts und links vom Fenster) muss mit Kompriband verschlossen werden. Wie sieht es mit dem Fenstersturz (oben) aus? Muss das Kompriband auch dort seitlich angebracht werden?
Hausbau0815
Hausbau0815
Fensterabdichtung: Ganz komplizierte Sache! Ich hatte inzwischen 4 davon, an jedem einzelnen Fenster und dies bei 28 Fenstern. Die 4. ist jetzt ok.
Das komplizierte daran ist, es gibt keine DIN. Es gibt nur Empfehlungen und Richtlinien, z.B. vom Institut für Fenstertechnik Rosenheim. An die muss sich aber nicht zwingend gehalten werden. Es sei denn, du hast das in deinem Vertrag so vermerkt, wird aber kaum der Fall sein. Auch Kompriband muss nicht unbedingt sein (ist allerdings die beste Lösung), wichtig ist eine 3Ebenen-Abdichtung(innen, Mitte, außen). Diese muss umlaufend sein, also auch oben und unten. Lass dir auf jeden Fall eine Fachunternehmererklärung für Fenstereinbau und-abdichtung geben. Das sollte nämlich nur von einer Fachfirma ausgeführt werden. Bei uns wurden alle 28 Fenster beim 1. Versuch in 2 Tagen eingebaut und "abgedichtet", nicht von einer Fachfirma. Die 4. Maßnahme hat mit Ausbau, Abdichtung und Wiedereinbau 7 Arbeitstage gedauert und knapp 7000 € gekostet.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1299 Themen mit insgesamt 15039 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdichtung Fensterlaibung und Sturz
1Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
2Fassadenfarbe für Haus mit RAL 7016-Fenstern? 45
3Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
4Dichtungsband für den Rahmen zum Fenster. 22
5Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
6Mehrkosten Anthrazit für Fenster, Haustür und Garagentor? 21
7Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
8Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
9Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
10 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
11Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
12Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
13Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
14Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
15Bodentiefe Fenster nach außen öffnend, für mehr nutzbaren Platz innen 33
16Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
17Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
18Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
19Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
