Kosten nachträgliches Dachfenster
5,00 Stern(e) 6 Votes
hanse987
Wenn ihr wirklich im Dachgeschoss mal plant auszubauen, dann auch an die Versorgungsleitungen aus dem Hauswirtschaftsraum denken. Heizung, Strom und LAN Netzwerk. Muss nicht gleich gemacht werden, sondern Leerrohre dafür vorsehen.
Hausbautraum20
Vielen Dank euch allen für die ganzen Tipps!!
Bezüglich Rettungsweg habe ich mir zufällig auch gestern Gedanken gemacht.
Unser Fenster in der Giebelwand ist nämlich über 60cm breit und die Brüstungshöhe ist auch unter 1,2m (beides in Bayern gefordert).
Wir haben allerdings bodentiefe Fenster mit unten Festverglasung gewählt, sodass jetzt die tatsächliche Öffnungshöhe des Fensters unter dem geforderten 1 Meter ist.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob es vielleicht reichen würde, dass unten ja für die Feuerwehr leicht einzuschlagendes Glas wäre.
Andererseits würde da oben eh nur im Fall von 3 Kindern unser Schlafzimmer hinkommen und wir kämen selber ja locker durch dieses Fenster raus.
Also weiß ich nicht, ob uns das nicht einfach egal sein könnte.
Wir haben aber neben Strom auch Wasser hochlegen lassen, falls da mal ein Familienmitglied richtig wohnen will.
Aber das liegt soweit in ungewisser Zukunft, dass wir dafür jetzt sicher noch kein Dachfenster einbauen wollen.
Winniefred
Winniefred
Egal ist es leider nicht, weil das in den Bauverordnungen so steht und das eben so sein muss, damit man da oben überhaupt ausbauen und dann auch wohnen darf. Und wenn es brennt und die Feuerwehr mit ihrer Ausrüstung nicht oder schwer reinkommt, kann es vermutlich auch zu Versicherungsproblemen kommen.
Wir haben dasselbe Problem. Wir werden daher das Fenster noch nachrüsten sobald die Kohle dafür da ist. Im Ernstfall kommen wir raus, wir haben ein großes Fenster zur Straße raus. Aber sowohl die Sache mit dem 1m als auch die notwendige Größe und Öffnungswinkel ist eben nicht gegeben.
Das ist uns leider alles erst nach dem Dachausbau klar geworden. Der Dachdecker hat nicht dran gedacht, wir wussten es nicht und wurden erst zu spät von einem Bauingenieur darauf aufmerksam gemacht.
knalltüte
Noch ein Angebot (ist bereits eingebaut und auch so bezahlt)
Da ist die Verschattung mit drin und auch die Notausstiegöffnung
Es sind ziemlich genau 3000€ (netto)
Nachträglich sicherlich mehr Aufwand:
• Gerüst (o.ä.) erforderlich
• Ziegel abdecken
• Dachdämmung einschneiden und entfernen
• Wechsel setzen nachträglich
usw.
MaxiFrett
MaxiFrett
Wir planen auch ein – oder mehrere – Dachfenster erst nach dem Bau einzubauen. Wenn sie dann wirklich gebraucht werden.
Angeboten sind sie zwischen 1.800 und 2.000 je nach Größe.
Der Bauunternehmer meinte aber es ist kein Problem und auch nicht super teuer sie nachzurüsten und wenn man sparen möchte, würde er es genau dort tun.
Ich würde auch eher darauf achten, was @hanse987 meinte: Leerrohre und Anschlüsse für Heizung schon vorsehen. Oder ein Dreiecksfenster, was schwer nachrüstbar ist.
Hausbautraum20
Danke!
Heizung ist bedacht.
Aber was ist ein Dreiecksfenster genau?
Wir haben auch überlegt, wie viel Aufwand es wäre, das Giebelfenster nachträglich zu vergrößern? Ist das leichter als unten, weil weniger Gewicht drüber liegt oder schwerer, weil man ein Gerüst braucht? Weiß das zufällig jemand?
Es ist nicht ganz einfach, wenn man aufpassen muss, dass die Kosten ausufern, man sich aber andererseits auch nicht was nahezu komplett verbauen will, wegen 1000€ jetzt.
Ähnliche Themen zu Kosten nachträgliches Dachfenster
1HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 82
2Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
3Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
4Strom vom Haus in die Garage legen 11
5Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
6Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
7Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
8Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
9Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
10Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
11Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 18
12Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
13Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
14Energiesparverordnung ohne Heizung 10
15Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
16Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
17Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
18Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
19Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
20Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
