Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
4,50 Stern(e) 10 Votes
Tarnari
Tarnari
Wir haben leider auch erstmal zwei Zähler und werden uns das im ersten Jahr mal anschauen. Leider lassen unsere Stadtwerke keinen zweiten Zähler zu und gleichzeitiges Betreiben der Heizung über die Photovoltaik.
Im Fall kommt der zweite Zähler später weg.
lesmue79
Haben nur einen Zähler bei unserer Anlage. Wenn man dann in Sachen Photovoltaik-Nutzung für die Wärmepumpe noch optimieren will kann man die Laufzeiten der Wärmepumpe in den Tagesbereich legen (im Winter wird's natürlich schwer wenns bewölkt und Dunkel ist) ist halt bissl Tricky aber wenn man Fußbodenheizung mit entsprechender Speichermasse des Estrichs hat lässt sich so noch bissl was rausholen.
WilderSueden
WilderSueden
Zuvor haben wir 2 Stromzähler gehabt, einen für Allgemeinstrom, einen für die Wärmepumpe wegen des vergünstigten Stroms.
Unser Elektriker hat den Strom der Wärmepumpe wegen der Photovoltaik Anlage auf den allgemeinen Strom geklemmt, damit wir mal schauen, ob das so passt und dir Wärmepumpe von der Erzeugung profitiert.
Ich habe mir die Tage die Frage auch gestellt ob sich das lohnt und ein kleines Rechenexempel gemacht.
SW Konstanz:
Grundgebühr Wärmepumpenzähler Kostet 184€ im Jahr
Wärmepumpenstrom 24,8 c/kWh
Ökostrom-Basis 30,9 c/kWh (Grundversorgung, 6 cent Unterschied)
Ökostrom-Online 28,3 c/kWh (günstigster Tarif der SWKN, 3,5 cent Unterschied)
Extra Zähler rechnet sich also verglichen mit der Grundversorgung nach ~3000 kWh, im günstigeren Tarif nach ~5200 kWh. Günstigere Angebote aus dem Internet dürften sich vermutlich im entsprechenden Bereich bewegen. Ich habe Zweifel dass wir die Schwellen überschreiten und werde erstmal alles auf einen Zähler legen lassen. Die Photovoltaik kommt dann noch als Bonus oben drauf
(Falls ich hier irgendeinen Denkfehler gemacht habe, bitte darauf hinweisen)
guckuck2
Vergleich mal online die Tarife. Bei verivox gibts auch Wärmepumpe Strom Vergleich. Ich zahl 19cent und 6€ Grundgebühr pro Monat.
eine mME kostet 20€ im Jahr.
hampshire
Photovoltaik Strom per Heizstab verheizen? Speist ihr nicht ein, sodass diese Notlösung in Frage kommt? Insbesondere wenn eine Wärmepumpe vorhanden ist, erscheint das sehr sonderbar
Notlösung ist ein seltsamer Begriff - hier gibt es keine Not. Wir produzieren in den Sonnenmonaten das Warmwasser mit Eigenenergie - finanziell ist das (noch) recht pari und ich habe ein gutes Gefühl damit und Spaß daran, den eigenen Strom erst mal selbst zu nutzen.
hampshire
Wie groß ist die installierte Photovoltaik Anlage, und wie groß wird der Batteriespeicher sein?
9,99kWp Anlage
8kWh Speicherkapazität für den Anfang.
8kW Lade-Entladeleistung (den Wert schaut bislang noch kaum jemand an, dabei können viele Speichersysteme nicht einmal ein Induktionskochfeld aus dem Akku speisen)
Jede Menge Schnittstellen zum intelligenten Steuern wichtiger Verbraucher.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
1Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
2Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
3KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
5Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
6Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
7Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
8Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
9Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
10Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
11Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
12Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
13Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
14Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
15Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
16Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
17Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
18Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
19Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung 11
