Kostenschätzung bei Abriss und Neubau.
4,80 Stern(e) 12 Votes
nordanney
Mit „Zusammenhänge passen nicht“ meinst du, wenn gedämmt wird muss auch am Dachüberstand etwas gemacht werden?
Ich meine, wenn hochwertige Dämmung kommt, braucht man am Dachüberstand nix tun. Neu decken hat ebenfalls nichts damit zu tun.
Wenn Du den Überstand aber vergrößern MÖCHTEST, dann lohnt auch ggf. eine Neueindeckung. Dämmen könntest Du trotzdem.
Juniper
Wir haben die Tage noch mal über das Haus nachgedacht. Fakt ist, die Lage ist super und das Bestandshaus gefällt uns (Foto habt ihr ja bereits gesehen).
Fakt ist auch, den Schuhkartonanbau finden wir schrecklich. Den Raum brauchen wir aber. Bleibt also Anbau so wie er ist zu akzeptieren, oder ändern.
Anbau weg und das Haus „einfach“ um 2 m erweitern (oben und unten) ist vermutlich zu einfach gedacht und wegen der Außenwand unmöglich.
Ich hänge euch also jetzt mal den Plan des Erdgeschosses in den Anhang und hoffe auf Tipps und Ideen.
Und wenn jemand von euch aus dem Grundriss erkennen kann, welche Wände wohl tragend sind wäre das auch hilfreich.
Was stellt das Gestrichelte dar ?
Ich sehe da garkeine tragende Innenwand, was ein Indiz für eine Holzbalkendecke sein dürfte (der sich dann auch nicht viel auflasten läßt, also Trittschalldämmung verbessern kannste knicken). Aussteifend werden aber mehrere Wände sein.
Juniper
Das gestrichelte links ist die Garage (eher besserer Fahrradschuppen mit nicht mal 3 m Einfahrtsbreite). Das kleine Quadrat daneben die Kellertreppe.
Mit der Holzdecke und Trittschalldämmung verwirrst du mich. Mein Elternhaus hat auch Holzdecken
Rechts ist ein Dachüberstand/ Terrassenüberdachung.
Bezüglich Holzdecke: Gibts da typische dicken nach denen ich im Querschnitt des Hauses suchen kann, die sich von Betondecken (wurde das 1960 schon regelmäßig in Einfamilienhäusern verwendet) unterscheiden?
Wenn Du mehr Zeichnungen hast, dann her damit. Die Wandstärken sind hier ein eindeutiges Kontraindiz gegen eine Beton- oder sonstige schwere Decke, und 1960 ist für so ein kleines Siedlungshäuschen auch noch der Nachkriegszeit zuzurechnen. Mir gefallen übrigens auch die vielen Kaminzüge nicht, was ist denn da für eine Heizung drin ?
Juniper
Was können die Kaminzüge (4?) den bedeuten? Die Heizungsart kann man nur raten, da der Gutachter nicht rein gelassen wurde. Dieser schätzt, dass es eine Ölheizung ist, die ggf. Nie getauscht wurde. Kann das wirklich sein, eine Heizung die seit 1960 arbeitet?
Ich könnte mir auch vorstellen, dass im Zuge des Anbaus in den 70ern auch was an der Heizung gemacht wurde.
Die beiden mir vorliegenden Querschnitte. Einer von 1959/1960 und der andere wurde in den 70ern im Zuge des Anbaus erstellt.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 842 Themen mit insgesamt 28490 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenschätzung bei Abriss und Neubau.
1Neubau mit Einliegerwohnung: Photovoltaik - Strom - Heizung 16
2Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
3Anbau / Fundament für Anbau: Richtig so? 13
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5Keller für kleines Tonstudio, oder doch ein Anbau? 16
6Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
7Kosten für Anbau und Teilmodernisierung bestehende Immobilie 32
8Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
9Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
10Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
11Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
12Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
13Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
14Anbau-Planung / Änderung 72
15Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
16Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
17Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
18Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
19Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
20Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
