Off Topic:
Mannomann....eine Frau mit Haus.....den heutigen Männern gehts ja echt gut o_O
Du... man muss als Single-Frau mit Haus viele Frösche küssen - Männer gehen ungern in ein Nest, was nicht ihres ist. Schlicht gesagt: Altlasten sind nur gut, wenn die Frau dann Freundin der Kinder der Ex-Partnerschaft spielen darf, anders herum gibt es bei vielem Männern dann doch "Abneigungen" gegen die Altlast Haus :cool:
Muss jetzt nicht auf jeden (hier im Forum) passen, aber ich könnte da ein Buch schreiben...
Zum Thema:
Um das kurz aufzuklären, ich bin eine Frau :)
Das kommt davon, wenn man das Profil nicht ausfüllt ;)
Grundflächenzahl: 0,3
Geschossflächenzahl: 0,6
Darf man überhaupt "nur" eingeschossig bauen?
Da kommt ja noch allerlei Innenausbau hinzu :oops:
Der Hauswirtschaftsraum hat jetzt knapp 14 qm
Für eine Person ist das echt ne Übergröße.
Soweit mir das gesagt wurde, wird dieser Raum nicht warm und man kann dort alles ohne Probleme lagern.
Da kommt noch nicht einmal Heizung rein... aber warm ist es dennoch. Also nicht warm, aber auch nicht kalt. Aber das wird jeden Raum im Haus betreffen.
Pultdach und einem Hauch von Loft im Innenraum ein.
Es muss nicht so steil sein für eine ganze 2. Etage. Ein offener Wohnraum gibt ein völlig anderes Wohngefühl, mehr Licht und Gestaltungsmöglichkeiten; wenn das Schlafen im Dunkeln sein muss, dann kann solch eine Empore wiederum anders genutzt werden.
Puuh, also ein Pultdach ist teu(r)er... mit Galerie und Innendämmung (Dach) ist das eine Hausnummer, die man sich überlegen muss... und hier fügt sich ja das Haus dem Budget.
Da muss man echt schauen, was wichtig ist.
Ich persönlich würde aber auch eher auf Tapeten und einen Maler verzichten und nach oben etwas Raum schaffen. Da hat aber jeder seine Prioritäten, ob das Haus dann eher bescheiden, größer wird oder bessere Innenausstattung hat.
Allerdings wäre auch schon der Flur zu viel, da setze ich auf die dänische Variante und habe es lieber offener - für Schlafzimmer und Bad reicht ein Qm Flur vom Allraum aus.
@ypg die Idee ist gut, aber aus dem Hauswirtschaftsraum geht eine Tür nach draußen unter das Carport. Das würde dann wegfallen und darauf wollte ich nicht verzichten
Musst Du auch nicht.
Aber erstmal die Erklärung: Der Vorschlag von mir mit dem Tausch mache ich wegen der jetzt nicht logischen Zonierung. Bad gehört ins Private (auch wenn dann mal Gäste das Bad benutzen), also zum Schlafzimmer. So wie
@Evolith es meint mit dem BH - damit er nicht von Besuchern zu sehen ist, braucht es kein Gäste-WC, sondern der kurze Weg zum Schlafzimmer.
Dann die "Lager"/Arbeits-Zone: Hauswirtschaftsraum und Küche: kurze Wege zu lagernden Lebensmitteln, Gummistiefel an der Garderobe bzw. Schuhwerk im Hauswirtschaftsraum... Eingang... irgendwie gehört das alles zusammen.
Zur Zeit planst Du Deinen Flur als Schmutzbereich: vom Carport in den Hauswirtschaftsraum, dann den Flur zur Garderobe und Küche. Abends hast Du dann Strandfeeling unter Deinen Socken.
Ich würde das Haus ganz anders setzen, dann hättest Du beides.
Ich füge mal eine Skizze ein:
