Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne
5,00 Stern(e) 5 Votes
Sine_bati
zu folgendem Fall:
Wir bauen ein Haus in Hokzständerbauweise mit einem Fertighausanbieter. Um genauer zu sein mit Gussek Haus eine myline 150(siehe Fotos im Internet).
Diese Baureihe hat einen zurückspringenden nach hinten versetzen Eingang, der dann durch das 1.OG überdacht ist und welches abgestützt wird durch einen Holzpfosten.
Jetzt stellt sich die Frage ob die Bodenplatte an dieser Stelle ausgeschnitten gebaut werden soll und zunächst nur ein kleines Fundament um den Holzbalken erstellt werden soll (Variante A)
oder
Ob die Bodenplatte komplett in einem Guss auch beim Eingang gegossen werden soll.(Variante B)
Später mal soll es so sein(wie man auch auf den Bildern diese Hausmodells im Internet sieht), dass ein Podest ebenerdig in die Haustüre führt und Stufen vor dem Podest sind.
Welche Vor- oder Nachteile für die ein oder andere Variante seht ihr mit Hinblick auf die Themen Abdichtung, Schmutz während der Bauzeit/Kostenfaktor (extra Kosten für die Erweiterung oder ggf.spätere Kosten um das Podest zu erstellen). Danke vorab für eure Einschätzung.
Harakiri
Hängt u.a. auch davon ab ob du die Bodenplatte dämmen willst oder muss. Wenn ja, ist die Entscheidung relativ einfach: eine Erweiterung macht m.E. wenig Sinn, da du sie dann thermisch trennen muss.
Wenn nicht, kannst sicherlich machen, aber du muss dich fragen, wie du die Entwässerung dort realisieren willst (Bodenablauf, Gefälle usw.).
Ich würde das eher eine ausgeklinkte Ecke nennen.
oder
Welche Musterlösung sieht denn der Hersteller dafür vor ?
Bietet der die Bodenplatte nicht mit an ?
Da ist leider etwas wahres dran.
Sine_bati
Danke für die Antworten.
In einem früheren Plan war es mit der Erweiterung der Bodenplatte eingezeichnet. In einem neueren dann wieder ohne und nur mit dem Fundament um die Stütze, was auch die Lösung ist die bei den anderen Bauherren schon ungesetzt wurde. Wir werden uns nun auch für diese entscheiden und haben so auch mehr Flexibilität in Bezug darauf wie wir die Stufen dann gestalten.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 499 Themen mit insgesamt 4857 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne
1Gussek Haus Erfahrungen, Gussek Haus Preise? 13
2Gussek Haus aus Nordhorn stellt Insolvenzantrag 72
3Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
4Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
5Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
6Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
7Bodenplatte falsch positioniert 40
8Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
9Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
10Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
11Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
12Unser Hanglage - Bodenplatte vs Wohnkeller 42
13KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
14Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
15Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
16Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
17Wasser auf der Bodenplatte 12
18Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
19Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
20Bodenplatte dämmen, aber wie? 12
