Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
4,50 Stern(e) 10 Votes
chewbacca123
chewbacca123
Ja, wobei er schon "Werbung" pro Speicher gemacht hat. Meinte das sich die Haltbarkeit (abhängig von der Anzahl der Ladezyklen?!) stark verbessert hat. Werde aber wohl darauf verzichten.
Also er ist eine sie
Und nein, keine Werbung, aber so würde ich es machen. Wenn Speicher, dann jetzt weil es noch Förderung gibt
4
4lpha0ne
2 Zähler in Kaskade, da Photovoltaik eher nur 1/4-1/3 des Wärmepumpe-Stroms (~3000 kWh avg.) abdecken wird (selbst erweitertes stundengenaues Prognose-Tool, nicht ein grobes monatsgenaues Schätzeisen der Verkäufer ohne Wärmepumpe-Modellierung). Da machen 10 ct Unterschied im Tarif (20 vs. 30 ct/kWh) pro Jahr 200-225 € aus. Zählergebühr ist dagegen 60 €/a. Ein Nachbar mit genau gleichem Hausaufbau u. Wärmepumpe probiert es mit zusammengelegtem Zähler und Cloud. Dann haben wir einen interessanten Fast-Direktvergleich (SSW vs. O/W-Anlage, anders dimensioniert, andere Batterie).
halmi
Wenn der Unterschied so groß ist kann eine Kaskade schon Sinn machen. Bei uns sind es gerade mal 3,9 Cent bei 113€ mehr Grundgebühr.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler?
1Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
2Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
4Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
5Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
6Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
7Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
8Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
9Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
10Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
11Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
12Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
15Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
16Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
17Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe 74
18Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
